Hallo zusammen, ich plane, Billy Regale von IKEA in meinem Wohnzimmer anzubringen, habe aber Probleme, weil die Wände aus Rigips bestehen.
Meine Frage ist: Wie kann ich BILLY Regale sicher und dauerhaft an Rigipswänden befestigen, sodass sie auch bei Belastung stabil sind und keine Schäden an der Wand entstehen?
Ich weiß, dass normale Dübel oft nicht ausreichen, deshalb bin ich auf der Suche nach konkreten Lösungen oder empfohlenen Befestigungsmethoden.
Im Voraus danke ich für eure Tipps und Hinweise!
RIDAN schrieb:
Für Rigipswände sind sogenannte Hohlraumdübel oder Metalldübel die beste Wahl.Danke für den Tipp! Gibt es da bestimmte Marken oder Typen, die ihr empfehlen könnt? Und wieviel Traglast kann man ungefähr mit solchen Dübeln erwarten? Möchte nicht, dass das Regal unter Büchern plötzlich abfällt.
Um BILLY Regale sicher an Rigipswänden zu befestigen, sollte man auf richtige Dübel achten, da einfache Kunststoffdübel oft versagen.
Es gibt mehrere Typen von Spreizdübeln für Rigips – z.B. Kippdübel (Schmetterlingsdübel), Metalldübel und Hohlraumdübel mit Klappflügeln. Diese verteilen die Last hinter der Gipskartonplatte und verhindern, dass die Schrauben herausreißen.
Empfehlenswert sind Metalldübel mit Zuglasten von mindestens 20 kg pro Dübel bei normaler Rigipsplattenstärke (12,5 mm).
Wenn möglich, sollte man auch versuchen, die Schrauben in Holzständer der Wand zu verankern, da das die beste Lastaufnahme bietet.
Für schwere Regale lohnt sich außerdem, eine Wandverstärkung in Form von zusätzlichen Hölzern hinter der Plattenoberfläche zu installieren, falls das realisierbar ist.
Hey, das kriegst du hin, keine Sorge! 😃
Ich habe meine BILLY Regale mit Metalldübeln von Fischer montiert – die halten bombenfest, sogar mit Büchern drin!
Mach dir einen schönen Plan, bohr die Löcher genau an, und dann geht's los. Ich liebe es, wenn alles sicher sitzt, da fühlt man sich gleich viel besser! 🙂
LEVI41 schrieb:
Wenn möglich, sollte man auch versuchen, die Schrauben in Holzständer der Wand zu verankernDas klingt interessant, ich kenne leider nicht die genaue Wandstruktur hinter meinem Rigips. Gibt es eine einfache Methode, um herauszufinden, ob Holzständer vorhanden sind und wo?
Oder reicht, wenn ich nur auf Dübel setze, wenn ich die Stellen nicht genau orten kann?
