ᐅ Wer nutzt sein KALLAX für Modellbahnen – reicht die Tragkraft?
Erstellt am: 13.08.24 19:17
chenmeo
Ramon4
14.08.24 08:23
Hallo chenmeo,
ich nutze mein KALLAX seit mehreren Jahren für eine etwas größere H0-Anlage, ähnlich deinen Maßen.
Die 13 kg pro Boden sind ein guter Richtwert. Ich habe das Regal mit Holzleisten an der Unterseite der Böden verstärkt – das war unsichtbar und ließ sich gut befestigen. Damit konnte ich das Gewicht auf rund 20 kg pro Boden erhöhen, ohne Risiko zu spüren.
Bei Anordnung der Gleise achte ich darauf, dass keine starken punktuellen Belastungen auftreten, also keine schweren Landschaftsteile oder Elektronik nur an einer Stelle liegen. Die Verteilung der Last ist entscheidend.
Meine Tipps:
- Bodenplatten zusätzlich mit kleinen Winkeln abstützen
- Gleise mit Leichtbaumaterial bauen, wenn möglich
- Belastung kontrollieren (keine schweren Lasten nur auf einer Fläche)
Bei dir klingt das nach einer soliden und überschaubaren Anlage, das KALLAX sollte das problemlos schaffen, vor allem mit Verstärkung.
Viel Erfolg!
chenmeo
14.08.24 11:09
Ramon4 schrieb:
Die 13 kg pro Boden sind ein guter Richtwert. Ich habe das Regal mit Holzleisten an der Unterseite der Böden verstärkt.
Das klingt nach einer guten Idee. Wie genau hast du die Holzleisten befestigt? Sind Schrauben in die Spanplatten unproblematisch?
Und hast du irgendwie eine Art Feuchtigkeitsschutz angebracht, da du ja erwähnt hast, dass Spanplatte recht empfindlich ist? Ich möchte nämlich vermeiden, dass bei einer Feuchtigkeitserhöhung oder durch Wasserdampf von Elektronikkomponenten irgendwann Schäden entstehen.
klo61
14.08.24 11:27
Holzleisten kann man prima mit Schrauben am Boden befestigen, das hält gut und die Tragkraft steigt deutlich. Achte darauf, Schrauben mit Senkkopf zu nehmen, damit nichts aufsteht.
Zum Schutz vor Feuchtigkeit: Klarlack oder ein Versiegelungslack für Holz ist gut. So hast du eine Schutzschicht, die Wasserdampf abhält.
Ich habe so meine KALLAX-Regale schon seit Jahren im Einsatz, funktioniert super.
peovin
14.08.24 13:42
Ich habe auch mein KALLAX für die Modellbahn genutzt und kann bestätigen: die Tragkraft reicht, wenn du keine zu schweren Landschaftselemente verwendest und die Last verteilst. Ich würde aber eher bei größeren Anlagen zu einem stabileren Holzregal raten.
chenmeo
15.08.24 09:03
Domau0 schrieb:
Interessant wäre, wie groß dein Projekt genau ist – dann könnte man besser einschätzen, wo Gefahr besteht.
Danke noch mal an alle, besonders für die ausführlichen Tipps!
Mein Projekt ist eben diese H0-Anlage auf zwei KALLAX-Fächern, jeweils ca. 60 cm breit und 1,2 m tief. Rückblickend sehe ich: die Verteilung und Verstärkung mit Holzleisten sind sicher ein Muss.
Ich werde das Regal zusätzlich versiegeln, um Spanplattenschäden vorzubeugen. Wenn ich es aufgebaut habe, gebe ich gern nochmal ein Feedback, wie die Tragkraft im Alltag funktioniert.
Eure Meinungen helfen mir sehr bei der Planung.
