ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke bei Rigipswänden ohne Beschädigung?
Erstellt am: 09.10.16 14:37
Fudeo38
Fudeo38
09.10.16 14:37
ich plane, mehrere Ikea Metod Hängeschränke in meiner Küche anzubringen. Das Problem ist, dass die Wand aus Rigips (Gipskarton) besteht. Ich möchte die Schränke sicher befestigen, ohne die Wand zu beschädigen oder ständig neue Bohrlöcher setzen zu müssen, da ich möglicherweise später noch umräumen möchte.
Mich interessiert, welche Befestigungslösungen für diese vergleichsweise schweren Schränke sich speziell für Rigipswände empfehlen, um möglichst gering zu bohren, aber trotzdem eine hohe Traglast zu garantieren.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Dübeln, Metallunterkonstruktionen oder anderen Techniken, um Ikea Metod Hängeschränke sicher und wandfreundlich aufzuhängen? Ich freue mich auf Tipps und Empfehlungen zur Materialwahl und Vorgehensweise!
LUKO45
09.10.16 15:12
Hey, das ist wirklich eine gute Frage! Rigipswände sind ja nicht gerade die besten Freunde von schweren Hängeschränken, aber es gibt ein paar Tricks: Am wichtigsten sind die richtigen Schwerlast-Dübel, etwa sogenannte Metalldübel (gewindeschneidend) – die halten einiges aus und lassen sich sauber wieder entfernen.
Alternativ kannst du auch spezielle Hohlraum-Metalldübel oder Kippsicherungen nutzen, die hinter der Platte aufklappen und mehr Last verteilen. Noch besser, wenn du die Montage an den Wandständern (Holz- oder Metallprofile, falls vorhanden) ausrichtest – da hält wirklich alles bombenfest.
Wenn das nicht möglich ist, lohnt sich auch die Montage einer stabilen Holz- oder Metalllatte an der Wand, die du mit mehreren Dübeln befestigst. Dort schnappst du dann die Schränke auf – das verteilt die Last wunderbar und macht die Wand weniger empfindlich.
Klar, ein bisschen Aufwand, aber mit der richtigen Lösung hält das alles super und der Rigips lebt weiter ohne Risse oder Löcherwahn 😉
George
09.10.16 16:06
Nimm unbedingt Metalldübel mit hoher Tragkraft.
Wenn möglich, schraube in die Wandprofile hinter dem Rigips.
Falls die nicht zugänglich sind, Holzlatte quer anbringen und Schränke daran befestigen.
Fudeo38
10.10.16 10:04
Danke für den Hinweis mit den Metalldübeln. Mich interessiert, ob diese auch für das doppelte Bohren in Rigips geeignet sind, ohne dass der Dübel zu sehr die Platte zerstört?
Ich frage, weil die Schränke Meterod relativ schwer sind, man braucht je Schrank schon mehrere Befestigungspunkte. Gibt es eine Empfehlung, wie viele Dübel man pro Schrank mindestens anbringen sollte, damit das Gewicht gut verteilt ist?
Das mit der Holzlatte klingt interessant, könnte jemand genau beschreiben, wie man das am besten macht? Inklusive Maße oder Material, was ideal ist, ohne dass das zu klobig aussieht? Danke!
difepeo
10.10.16 13:29
Das ist ein zentrales Thema, denn die Lastverteilung hängt nicht nur von der Anzahl der Dübel ab, sondern auch von ihrer Positionierung und von der Qualität der Befestigung. Ein Ikea Metod Hängeschrank kann schnell 15-20 kg wiegen, plus Inhalt leicht 30 kg oder mehr.
Empfohlen wird, mindestens drei bis vier Befestigungspunkte pro Schrank zu verwenden, wenn möglich in der Breite verteilt – also eine Art Dreieck oder Rechteck, um Kippmomenten entgegenzuwirken. Der Abstand zwischen den Dübeln sollte nicht zu gering sein, um die Traglast der Gipskartonplatte nicht nur lokal zu belasten.
Dazu sei angemerkt: Man muss prüfen, ob tatsächlich eine Wandständerbefestigung möglich ist. Je nach Profilart (Metall- oder Holzständer) sind passende Drehmomentdübel oder Spanplattenschrauben vonnöten.
Das mit der Holzlatte ist eine praktikable Lösung, vorausgesetzt, sie wird flächenbündig befestigt und mit passenden Schwerlastdübeln an der Wand verankert. Als Material bietet sich eine ca. 40-60 mm dicke, astfreie Holzleiste oder eine Multiplexplatte an, die mindestens so breit wie der Schrank sein sollte.
Alternativ könnte man auch mit speziellen Hohlraumschrauben experimentieren, allerdings ist bei Rigipswänden immer Vorsicht geboten, da diese Bauplatten nicht für tonnenschwere Lasten konzipiert sind.
ikeametodhängeschränkedübelnrigipswändeholzlatteschrankmetalldübeltraglastplatte
