ich habe eine Frage zur Befestigung von Billy Regalen an Wänden, die mit Glattputz versehen sind. Speziell geht es darum, wie ich die Regale sicher und stabil an solchen glatten, meist etwas porösen oder weniger tragfähigen Putzflächen montieren kann, ohne dass die Dübel oder Schrauben später ausbrechen. Ich habe bereits Putzdübel ausprobiert, die halten aber nur bei sehr wenig Belastung wirklich zuverlässig.
Gibt es spezielle Dübelarten, spezielle Schrauben oder vielleicht auch alternative Methoden wie zusätzliche Abstützungen oder Schraubhaken, die man in diesem Fall empfehlen kann?
Für Tipps und Anleitungen wäre ich sehr dankbar, besonders wenn jemand Erfahrungen mit der Befestigung an Glattputzwänden hat, die nicht nur stabil, sondern auch möglichst unsichtbar sein soll.
Danke schon mal vorab!
Zur Befestigung von Billy Regalen an Glattputzwänden empfehle ich die Verwendung von universellen Spreizdübeln aus Nylon, die für poröse Untergründe geeignet sind. Alternativ sind Metalldübel, wie z. B. Kippdübel oder Hohlraum-Metalldübel, sinnvoll, falls der Putz etwas dicker und hohlraumartig ist.
Beachte, dass die Bohr tiefe ausreichend dimensioniert wird, um sowohl den Dübel als auch die Schraube komplett aufzunehmen. Ein vorangehendes Überprüfen der Wandträgerschicht ist ebenfalls ratsam, da bei Putz über einer Rigips- oder Leichtbauwand andere Befestigungsstrategien gelten.
Neben Dübeln kann auch die Betonung auf die Wahl der passenden Schraubenlänge und Schraubentypen (Schrank- oder Spanplattenschrauben) Verbesserung bringen.
Tayomi schrieb:Für Sichtbefestigungen bieten sich außerdem Regalschienen oder Montageanker an, die die Last besser verteilen. Diese können innen in die Wand geschraubt werden und ermöglichen eine flexible Regaleinstellung.
Hey, super Frage! 🙂
Ich habe meine Billy Regale an solchen Wänden mit speziellen Schwerlastdübeln befestigt, die extra für porösen Putz ausgelegt sind. Das hält bombenfest, auch wenn man mal mehr Gewicht drauf stellt. Außerdem kann ich dir empfehlen, die Regale nicht nur direkt an der Wand zu fixieren, sondern wenn möglich hinten mit Winkeln zusätzlich zu stützen.
Genau das macht richtig Sinn! So vermeidet man, dass sich der Putz irgendwann löst – sieht zudem noch schick aus.
Ich drück dir die Daumen, dass alles super hält und dein Regal richtig stabil wird! Wenn du willst, kannst du gerne berichten, wie es bei dir geklappt hat. Es motiviert immer, solche Erfolge hier zu hören! :-)
