ᐅ Wie befestige ich Billy Regale auf Garagenboden solide?
Erstellt am: 11.02.16 10:07
flopa
flopa
11.02.16 10:07
ich plane, mehrere Ikea Billy Regale in meiner Garage aufzustellen. Das Problem ist, dass mein Garagenboden aus rohem Beton besteht, der nicht besonders eben ist und zudem Feuchtigkeit abbekommen kann. Deshalb möchte ich die Regale möglichst solide befestigen, damit sie nicht wackeln oder umkippen, gerade wenn ich schwere Gegenstände hineinpacke.
Meine konkrete Frage lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, Billy Regale auf einem Garagenboden aus einfachem Betonboden stabil und dauerhaft zu befestigen, sodass die Regale sicher stehen und auch Belastungen über längere Zeit aushalten? Ich bin offen für Vorschläge mit Schrauben, Dübeln, Winkeln oder anderen Halterungen, und es wäre super, wenn ihr auch auf die Vorbereitung des Bodens oder mögliche Feuchtigkeitsschäden eingehen könntet.
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
Clementbla
11.02.16 11:35
Ich würde empfehlen, schwere Dübel (z.B. chemische Dübel oder Schlagdübel) zu verwenden und die Regale mit Metallwinkeln am Boden zu fixieren. Wichtig ist, die Dübel entsprechend der Betonqualität zu wählen und vorher die Löcher sorgfältig zu bohren.
fidasi
11.02.16 12:48
Clementbla schrieb:
Ich würde empfehlen, schwere Dübel ... Metallwinkeln am Boden zu fixieren.
Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Um die Regale wirklich solide zu befestigen, sollte man folgende Schritte beachten:
1. Boden vorbereiten: Da der Boden roh und uneben ist, sollte man zuerst Unebenheiten durch Schleifen oder das Aufbringen einer dünnen Epoxidharzbeschichtung ausgleichen. Das hilft auch gegen Feuchtigkeit.
2. Wahl der Dübel: In Beton eignen sich Schwerlastanker oder chemische Injektionsanker am besten, da sie hohe Lasten tragen können. Schlagdübel sind einfacher, aber für große Lasten weniger zuverlässig.
3. Montagewinkel benutzen: Bei Billy Regalen ist es sinnvoll, Winkel sowohl unten am Boden als auch hinten an der Wand anzubringen, um Kippbewegungen zu vermeiden.
4. Abstand zu Feuchtigkeit: Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, sollte man Gummi- oder Kunststoffunterlagen zwischen Regal und Boden legen.
5. Schraubenmaterial: Nutzt am besten verzinkte oder Edelstahl-Schrauben, um Rost zu verhindern.
Wie genau sieht dein Betongrund aus? Gibt es da schon Risse oder Feuchtigkeitsspuren? Das würde die Lösung noch beeinflussen.
Vielleicht kannst du noch ergänzen, wieviel Gewicht du maximal in den Regalen lagern willst?
flopa
11.02.16 14:02
Danke für deine ausführliche Antwort! Der Boden ist relativ eben, aber nicht ganz glatt. Risse gibt es keine, jedoch habe ich manchmal leichte Feuchtigkeit in der Garage, je nach Wetterlage.
Zum Gewicht: Ich werde größtenteils Werkzeuge, Farbeimer und schwere Kunststoffboxen darin lagern. Es kann durchaus sein, dass ein Regalbrett mit bis zu 30 kg belastet wird. Es ist also nicht nur Dekoration, sondern auch wirklich „Arbeitslager“.
Bedeutet das, dass ich eher Injektionsanker nutzen sollte? Ich hätte mich auch gefragt, ob man das Regal direkt mit der Wand verbinden sollte oder reicht die Befestigung am Boden?
Gibt es dabei Unterschiede in Sachen Stabilität oder Feuchtigkeitsschutz?
letar
11.02.16 16:15
Ja, bei der Kombination aus Betonboden, belasteten Regalen und Feuchtigkeit ist der Einsatz von chemischen Injektionsankern zu empfehlen. Diese bieten die höchste Belastbarkeit und werden dauerhaft sicher in Beton verankert.
Für maximale Stabilität sollten die Regale sowohl am Boden als auch an der Wand befestigt werden. Die Wandbefestigung verhindert Kippen und sorgt für mehr Sicherheit. Wenn die Wand jedoch feuchteempfindlich ist, sollte man prüfen, wie man dort am besten gegen Feuchtigkeit schützt (z.B. Abstandhalter, Korrosionsschutz).
Das schützt auch besser vor Umfallen bei Belastung. Wichtig ist, dass die Wand über geeignete Befestigungsmöglichkeiten verfügt (Massivwand, keine Hohlkammer). In Garagen sind das meistens massive Wände, so dass Schrauben mit passenden Dübeln problemlos gehalten werden.
Insgesamt empfehle ich: Bodenbefestigung mit Injektionsankern inklusive dauerhafter Schutzunterlage gegen Feuchtigkeit am Boden, und zusätzlich eine sichere Verschraubung mit der Wand in entsprechender Höhe.
O
olivernu
11.02.16 17:34
Ergänzend zu den bereits guten Tipps: Achte darauf, den Boden vor dem Bohren gründlich zu reinigen, damit der Bohrstaub nicht die Haftung des chemischen Dübels beeinträchtigt. Das ist oft ein unterschätzter Punkt.
Zur Montage: Klebe die Montagewinkel mit Montagekleber an, bevor du sie verschraubst. So permanent stabilisieren sie das Regal zusätzlich.
Außerdem würde ich zwischen Regalfuß und Betonboden eine dünne Gummimatte setzen. Das sorgt für Feuchtigkeitsschutz und schützt das Holz vor direktem Kontakt mit dem Beton.
billyregalenfeuchtigkeitsschädenbetonbodendübelngaragenbodenschraubenschlagdübelfeuchtigkeitsschutz
