ich möchte gern meine Billy Regale auf einem Fliesenboden sicher befestigen, um ein Wackeln oder Kippen zu vermeiden. Da die Fliesen natürlich empfindlich sind und ich nichts beschädigen will, frage ich mich, welche Befestigungsmethoden am besten geeignet sind.
Konkret interessiert mich:
- Welche Dübel oder Schrauben funktionieren auf Fliesenböden am besten?
- Muss ich spezielle Bohrer oder Techniken nutzen, um die Fliesen nicht zu beschädigen?
- Gibt es auch alternative Methoden, wie zum Beispiel spezielle Standfüße oder Klebelösungen, die stabil genug sind?
Ich hoffe, jemand hat Erfahrungen mit der sicheren Fixierung von Billy Regalen auf Fliesenböden und kann mir Tipps geben, wie ich das fachgerecht und sicher berücksichtigen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo lengu,
ich erkläre dir gerne, wie du Billy Regale auf Fliesenböden sicher befestigen kannst.
1. Bohrung: Verwende einen Fliesenbohrer (meist ein Hartmetall- oder Diamantbohrer). Bohr langsam und mit wenig Druck, um die Fliese nicht zu zerspringen.
2. Dübel: Am besten eignen sich spezielle Nylon- oder Spreizdübel, die für Fliesen geeignet sind. Im Bodenbereich kannst du auch chemische Dübel verwenden, wenn ausreichend Material vorhanden ist.
3. Schrauben: Wähle Schrauben, die zur Dübelgröße passen und rostfrei sind (z. B. Edelstahl).
4. Fixierung: Bei Billy Regalen empfehle ich, sie direkt an der Wand zu befestigen. Wenn du das Regal direkt auf dem Fliesenboden sichern möchtest, kannst du Bodenschrauben mit passenden Dübeln verwenden.
5. Alternative: Falls Bohren nicht gewünscht ist, gibt es auch spezielle rutschfeste Möbelpads oder Klebeschienen, die das Regal stabilisieren, allerdings erreichst du so nicht die gleiche Stabilität.
Zusammenfassend:
- Fliesenbohrer verwenden
- Geeignete Dübel einsetzen
- Regal mit Schrauben befestigen
- Alternative Fixierungen nur bei leichter Beanspruchung
Bei Fragen gern nochmal nachhaken!
Zusammenfassend:
Marlenepa30.05.22 13:47taudi schrieb:
Am besten eignen sich spezielle Nylon- oder Spreizdübel, die für Fliesen geeignet sind.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, da manche einfach normale Dübel nutzen und im schlimmsten Fall die Fliesen dabei reißen.
Ich selbst habe sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Hohlraumdübeln (z.B. Fischer DuoPower) gemacht, die bieten guten Halt gerade auf Fliesenböden mit geringerer Fliesendicke. Bevor du bohrst, prüfe unbedingt die Fliesendicke und verwende zur Sicherheit einen kleinen Durchschlag, damit die Fliese nicht splitter.
Zum Bohrer: Meist ist ein Diamantbohrer die beste Wahl, wenn du noch kein Schlagbohrer mit Fliesen-Modus hast.
Außerdem:
Falls das Regal etwas höher belastet wird, empfehle ich die Befestigung zusätzlich mit Wandankern oder eine Kombination aus Wand- und Bodenbefestigung. So hast du maximale Stabilität.
Und wenn du auf Klebeoptionen schaust - die können ganz gut bei kleinen Regalen klappen, aber für größere Billy Regale würde ich das nicht empfehlen.
Falls du noch mit der Vorbereitung Hilfe brauchst, kannst du dich gern melden!
lengu schrieb:
ich möchte gern meine Billy Regale auf einem Fliesenboden sicher befestigen, um ein Wackeln oder Kippen zu vermeiden.Das ist eine berechtigte Sorge, denn Fliesenböden sind zwar robust, aber beim Bohren und bei zu starker Belastung können sie Schaden nehmen.
Hier ein kleiner Leitfaden:
1. Vorbereitung:
- Prüfe den Untergrund hinter den Fliesen (ist es Massivbeton oder eine Hohlraumkonstruktion?).
- Nimm dir Zeit und markiere genau, wo gebohrt wird.
2. Werkzeug:
- Fliesenbohrer (Hartmetall oder Diamant) ist Pflicht
- Bohrmaschine mit Drehzahlregler
3. Bohrtechnik:
- Bohre schrittweise, ohne Schlag, langsam
- Kühle nach Bedarf mit Wasser oder einem feuchten Tuch
4. Dübel und Befestigung:
- Du solltest spezielle Fliesendübel verwenden (z.B. Hohlraum- oder Spreizdübel)
- Schrauben müssen lang genug sein, um auch dahinterliegenden Untergrund festzuhalten
5. Stabilisierung:
- Wenn möglich, zusätzlich an der Wand befestigen
- Am Boden unebene Stellen mit Gummi- oder Filzgleitern ausgleichen, um Wackeln zu vermeiden
6. Alternative:
- Wenn Bohren nicht möglich ist, gibt es spezielle Beschwerungsfüße oder Möbelklemmen, aber die ersetzen keine richtige Befestigung.
Tipp: Beginne mit einem Test an einer unauffälligen Stelle und arbeite dich langsam vor. Das schützt die Fliesen und erhöht die Sicherheit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
