ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern Ikea HEMNES Reparaturen?
Erstellt am: 10.08.22 09:24
dariodi
Taubi
10.08.22 13:45
kibutar schrieb:
Ein kleiner Akkuschrauber mit reduzierbarem Drehmoment kann Zeit sparen, sollte aber nicht zu stark eingestellt werden
Das stimmt – zu viel Kraft kaputt manchmal die Verbindung schnell.
anken
10.08.22 14:10
Zur Ergänzung: Werkzeuge wie Distanzhülsen oder kleine Kunststoffkeile können hilfreich sein, wenn man eine Rückwand neu ausrichten möchte. Diese geben zwischen Wand und Korpus etwas Spielraum und verhindern, dass bei Schraubenanzug die Struktur leidet. Außerdem empfehle ich vor Reparaturen unbedingt, die Montageanleitung noch einmal gezielt zu sichten. Oft geben die Ikea-Anleitungen Hinweise auf Werkzeuggrößen und -typen, die auch beim Reparieren günstig sind. Man kann so gezielter arbeiten und vermeidet vermeidbare Ersatzteilbestellungen.
Z
zarHenning
10.08.22 14:49
Kleiner Tipp: Eine Kombizange ist hilfreich, um alte Metallklammern an Schubladenauszügen abzumontieren oder wieder einzuklemmen. Dabei beschädigt man weder Holz noch die Kunststoffteile.
Ethan
10.08.22 15:25
sifope schrieb:
Ein üblicher Kreuzschlitzschraubendreher mag zwar passen, aber ohne Drehmomentkontrolle können Schrauben leicht beschädigt werden.
Ganz genau. Ich würde ergänzend raten, vor allem bei älteren Möbeln, die Schrauben zunächst vorsichtig zu lösen und neu zu justieren, anstatt mit maximaler Kraft nachzuziehen. Dafür ist ein Drehmomentschlüsselnachbau für Schraubendreher praktisch, wenn man viel reparieren möchte.
Außerdem hilft ein kleiner Satz an Schleifpapier, wenn man Schraubverbindungen minimal nachbearbeiten muss, um den Sitz der Schraube im Holz zu verbessern. Gerade bei ausgeleierten Löchern kann das helfen, bevor man neue Dübel oder Schrauben einsetzt.
sifope
10.08.22 16:11
Das ist ein guter Punkt und warum ich den Akku-Schrauber mit Drehmoment-Einstellung erwähnte. Trotzdem sollte man bei minderwertigen Spanplatten etwas vorsichtig sein, sonst macht der Schrauber mehr Schaden als Nutzen.
andre3
10.08.22 17:02
Eine weitere Rolle spielen Reparatursets speziell für Möbelverbindungen bei Ikea. Diese enthalten oft passende Holzdübel, Schrauben und Exzenter. Wer also größere Schäden an den Verbindungspunkten hat, dem rate ich, neben Werkzeugen auch solche Sets parat zu haben. Wichtig bei der Anwendung: Gerade breitere Dübel benötigen etwas Geduld beim Einsetzen, damit das Holz nicht aufplatzt.
Qualitativ hochwertige Schraubendreher mit weichen Griffen und langer Klinge sorgen für besseren Halt und Kraftübertragung, vor allem wenn man die Schrauben mehrmals nachzieht.
ikeaschraubendreherholzreparierendübelschrauber
