ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke für kleine Küchen ergonomisch?
Erstellt am: 27.11.23 08:39
O
onbalenTEOZAR schrieb:
Häufige Handgriffe und Gegenstände sollten in den leicht erreichbaren Unterschränken mit Auszügen gelagert werden, weil du so Rückenschmerzen vermeidest, die beim Bücken oder zu tiefen Aufnehmen entstehen können.Das klingt sinnvoll. Wie sieht es aber mit hohen Oberschränken aus? Meine Küche ist extrem schmal, oben würde aber viel Stauraum sein. Würden hohe Hängeschränke nicht eher die Ergonomie verschlechtern, da ich mich dauernd strecken muss?Zu deiner Frage wegen hoher Oberschränke: Gerade in kleinen Küchen sollte man diese möglichst nicht zu hoch platzieren, damit sie erreichbar bleiben. Optimal ist, wenn die Oberschränke so hängen, dass die unterste Ablage etwa auf Augenhöhe ist, damit du dich nicht übermäßig strecken musst. Oft ist eine Kombination aus Hängeschränken und offenen Regalen eine sinnvolle Lösung, um häufig genutzte Utensilien griffbereit zu halten. Außerdem empfiehlt es sich, schwere Dinge in Bodennähe zu verstauen, um das Heben zu erleichtern. Achte auch darauf, dass die insgesamt eingeschränkte Beinfreiheit nicht deinen Bewegungsradius beeinträchtigt.
onbalen schrieb:
Wie sieht es aber mit hohen Oberschränken aus? Meine Küche ist extrem schmal, oben würde aber viel Stauraum sein. Würden hohe Hängeschränke nicht eher die Ergonomie verschlechtern, da ich mich dauernd strecken muss?Das ist absolut nachvollziehbar. In sehr schmalen Küchen würde ich davon abraten, die Hängeschränke zu hoch zu montieren. Stattdessen kannst du die höhere Beladung dort anbringen, wo du sie selten brauchst. Für häufiger genutztes Koch- oder Küchenwerkzeug sind nach unten versetzte Fächer viel praktikabler. Ein kleiner aber effektiver Trick ist, klappbare oder ausziehbare Trittstufen griffbereit zu halten – so kannst du höher angebrachte Fächer erreichen, ohne dich zu überstrecken. Es lohnt sich, genau abzuwägen, wie oft du bestimmte Lagerflächen wirklich benutzt.
Ein weiterer Punkt zum ergonomischen Nutzen kleiner Küchen mit Metod: Nutze möglichst vertikale Flächen, etwa für Magnetleisten oder Haken, um Utensilien greifbar zu halten. Schrankinnenausstattungen, die flexibel in der Höhe einstellbar sind, erleichtern die Anpassung an deine Bedürfnisse enorm. Gerade bei kleinen Küchen wirkt sich das positiv auf Arbeitsabläufe und Komfort aus. Auch die Gliederung der Schränke nach Nutzungshäufigkeit ist entscheidend, damit du nicht zu oft in ungünstige Positionen kommst.
daalessio29.11.23 12:45Jensson schrieb:
Optimal ist, wenn die Oberschränke so hängen, dass die unterste Ablage etwa auf Augenhöhe ist, damit du dich nicht übermäßig strecken musst.Genau, das unterschreibe ich. Ein weiterer Tipp: Für kleine Küchen gibt es bei Metod auch flacher gehaltene Hochschränke mit 60 cm Tiefe, die man als Übersichtlichkeitsschrank nutzen kann. Es lohnt sich, diese mit beleuchteten Regalen zu kombinieren, was die Ergonomie durch bessere Sicht erhöht. So verpasst du keinen Griff und schonst zusätzlich deine Augen und Körperhaltung.
