ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Aufbau von IKEA Metod Küchen unentbehrlich?
Erstellt am: 27.01.20 08:07
RomanpuErgänzend zu den vorigen Posts: Für die METOD Küchen ist ein Akkuschrauber fast unverzichtbar. Die Rahmen- und Schrankaufbauten enthalten viele Schrauben, die man mühsam von Hand schrauben würde.
Darüber hinaus nutze ich gerne ein Teppichmesser zum Entfernen von Verpackungen und zum Einstellen von Kunststoffdichtungen, die manche Arbeitsplatten erfordern.
Für die Ausrichtung der Schränke ist eine schräge Montageplatte oder Unterlegscheiben manchmal sinnvoll, falls der Boden nicht ganz gerade ist.
Nicht zu vergessen: gute Beleuchtung am Arbeitsplatz, damit keine Schrauben übersehen werden.
Wobei man bei IKEA Küchen auch Spaß mitbringt! Ein Akkuschrauber ist wie der beste Freund: zuverlässig und immer zur Stelle.
Kleine Geschichte: Ich hatte mal vergessen, die Wasserwaage rauszuholen – naja, die Fronten hingen danach wie wild durcheinander 😅. Also: echt, einfach nie die Wasserwaage vernachlässigen.
Und ein Cuttermesser rettet den Tag mehr als einmal, Verpackungen sind echte Kampfansagen. Aber hey, ohne Herausforderung wäre IKEA eben nicht IKEA!
tolokau schrieb:
Eine einfache Wasserwaage bis 60 cm Länge reicht meist aus, wichtig ist die gut ablesbare Libelle. Teure Geräte bringen bei einem so einfachen Aufbau wenig Mehrwert.Das nimmt mir schon mal einige Gedanken ab bezüglich der Wasserwaage.
Könntest du vielleicht etwas mehr zu den Zwingen oder Klemmen sagen? Ich kenne das aus anderen Möbelmontagen, aber ich vermute, dass sie beim METOD-System speziell hilfreich sein könnten?
Und danke an alle für die Tipps bisher – super hilfreich!
Romanpu schrieb:
Könntest du vielleicht etwas mehr zu den Zwingen oder Klemmen sagen? Ich kenne das aus anderen Möbelmontagen, aber ich vermute, dass sie beim METOD-System speziell hilfreich sein könnten?Sehr gerne! Zwingen sind beim Aufbau von METOD-Schrankrahmen praktisch, wenn du etwa zwei Elemente miteinander verbinden willst, die noch nicht ganz fixiert sind.
Du spannst die beiden Teile zusammen, sodass sie exakt parallel bleiben, während du an der Verschraubung arbeitest. So vermeidest du unsaubere Spalte und schiefe Winkel.
Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du allein arbeitest und keine zweite Person zum Festhalten hast.
Achte einfach darauf, Zwingen mit gepolsterten Backen zu verwenden, damit die Oberflächen nicht beschädigt werden.
Akkuschrauber, Wasserwaage, Maßband – das sind die Basics, die man wirklich braucht. Für kleinere Justierungen benutze ich noch einen Imbusschlüssel, der liegt bei den meisten METOD-Kits bei.
Zwingen sind Optional, aber hilfreich, genau wie bereits beschrieben. Für die meisten Hobbyheimwerker ist das Equipment damit ausreichend.
