ᐅ Gibt es Aufbewahrungslösungen speziell für Ikea Metod Küchen?
Erstellt am: 07.09.16 08:17
carmelomu
carmelomu
07.09.16 08:17
ich überlege gerade, wie ich meine neue Ikea Metod Küche am besten mit passenden Aufbewahrungslösungen ausstatten kann. Gibt es speziell auf das Metod-System zugeschnittene Aufbewahrungsmöglichkeiten, die sich optimal in die Schränke integrieren lassen und dabei die vorhandenen Maße berücksichtigen? Mir ist wichtig, dass ich nicht nachträglich viel basteln muss, sondern am besten auf bewährte Lösungen zurückgreifen kann, die funktional und langlebig sind.
Vielleicht kennt jemand praktische Einsätze, Schubladen-Organizer oder variable Regale, die genau für Metod entwickelt wurden? Auch Tipps zur optimalen Nutzung des Innenraums, zum Beispiel im Unterschrank oder in den Oberschränken wären sehr hilfreich. Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
tutan
07.09.16 08:46
Moin!
Da hast du dich ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Die Metod Küchen sind ja wirklich ziemlich beliebt, und klar, da soll Aufbewahrung schon genau passen. Ikea hat da tatsächlich ein ganzes Portfolio an Innenausstattungsteilen, die speziell auf Metod abgestimmt sind.
Klassisch sind zum Beispiel die VARIERA Schubladeneinsätze, die man wunderbar in den Metod-Schubladen unterbringen kann. Sie erleichtern die Organisation von Besteck, Töpfen oder Lebensmitteln enorm. Außerdem gibt's das MAXIMERA Schubladensystem, auch perfekt auf Metod abgestimmt, mit besonders leisen Schienen – wenn du das hast, macht das Aufräumen sogar Spaß!
Natürlich kannst du dich auch nach Drittanbieter-Systemen umsehen, die sich auf Ikea Küchen spezialisiert haben, aber die Ikea eigenen Lösungen passen meist hervorragend und sind praktisch bezahlbar.
Josan
07.09.16 10:03
Hallo!
Ich möchte ergänzen, dass bei den Ikea Metod-Systemen vor allem die Kompatibilität innerhalb der einzelnen Module ein großer Pluspunkt ist.
Es gibt neben den von tutan erwähnten VARIERA- und MAXIMERA-Einsätzen auch spezielle Innenauszüge, Körbe und Trennwände, die man je nach Schrankgröße und Bedürfnissen auswählen kann. Besonders hilfreich sind die sogenannten Innenauszüge im Unterschrank – hier kannst du Töpfe und Pfannen sehr übersichtlich stapeln und schnell herausziehen.
Wichtig ist, vor dem Kauf genau nachzumessen, denn Metod hat unterschiedliche Höhen und Tiefen, damit die Aufbewahrungslösungen auch wirklich perfekt passen.
Die Schubladenblenden sind übrigens teilweise austauschbar, sodass das gesamte System optisch harmonisch bleibt – falls du also unterschiedliche Einsätze kombinieren möchtest.
pauPierce
07.09.16 11:22
der Thread möchte eine spannende Frage aufwerfen, zu der ich gerne mehr technische Informationen beisteuern möchte.
Ikea Metod ist ein modulares Küchensystem mit einer klar definierten Rastermaß-Norm: Die Schränke kommen in Breiten (z.B. 40, 60, 80 cm) und Höhen (z.B. 80 cm für Unterschränke) mit einer Einbautiefe von 60 cm, was die Auswahl an Organisationslösungen erleichtert, denn kompatible Innenausstattung wird exakt darauf abgestimmt.
Metod-Schubladen besitzen in der Regel eine Nutzbreite von etwa 56 cm, da das Rahmenmaterial jeweils 2 cm jeweils pro Seite abzieht. Deshalb sind die VARIERA-Boxen, die oft in zwei Breiten angeboten werden (33 cm bzw. 50 cm), perfekt abgestimmt, um Schubladenbereiche sinnvoll zu unterteilen.
Eine weiterführende Möglichkeit ist der Einsatz von mehrstöckigen Innenauszügen (zum Beispiel 2- oder 3-fach übereinander), die in den Unterschränken angebracht werden können. Solche Lösungen bieten erheblich mehr Stauraum bei gleichem Fußabdruck der Schränke.
Eine Empfehlung: Beim Planen auch die Innenhöhe der Schränke beachten, da Abwasserrohre bei Spülenschränken oft Stauraum einschränken – hier sind variable Innenlösungen mit herausnehmbaren Einsätzen hilfreich.
Sind deine Schränke von der Tiefe her 60 cm (Standard) oder hast du z.B. die Hochschranklösung? Das wäre für die Suche nach passenden Lösungen wichtig.
carmelomu
07.09.16 12:05
Das ist ein sehr guter Hinweis, danke. Meine Küche beinhaltet einen Spülenschrank und einige Unterschränke mit der Standardtiefe von 60 cm. Die Schränke sind eher hoch (ungefähr 80 cm), somit wollte ich speziell für den Bereich Spüle flexible Optionen, da ich dort mit dem Siphon rechnen muss.
Diese Innenauszüge klingen interessant, hast du oder jemand andere Erfahrung, ob die auch bei eingeschränkter Innenhöhe passen? Kann man die auch selbst nachrüsten oder ist eher ein Komplettsystem von Ikea nötig?
Ich möchte ungern aufwändige bauliche Änderungen vornehmen, sondern eher pragmatische Lösungen nutzen.
Josan
07.09.16 13:44
Die Innenauszüge sind so konzipiert, dass sie sich mit der von Ikea vorgegebenen innenliegenden Höhe kompatibel verhalten, auch unter Berücksichtigung von Rohren. Allerdings variieren sie je nach Schranktiefen und Höhen, weshalb vorab genaue Maße wichtig sind.
Viele dieser Lösungen sind als Nachrüstoptionen erhältlich und kommen mit Befestigungsmaterial. Die Montage ist in der Regel einfach und erfordert keine handwerklichen Spezialfertigkeiten, da Ikea die Systeme für den Endverbraucher ausgelegt hat.
Falls der Raum zum Beispiel durch den Siphon eingegrenzt wird, kann man die Innenauszüge auf eine kleinere Höhe einstellen oder einzelne Etagen entfernen. Es lohnt sich, die Unterlagen von Ikea oder Beratung im Einrichtungshaus zu nutzen, um das passende Set zu finden.
ikeametodvarieramaximeraunterschränkeinnenauszügeküchenschubladenunterschrankstauraum
