ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hochschränke auch alleine auf?
Erstellt am: 14.11.22 09:17
MOTOTO
Landontau
16.11.22 10:59
Ich helfe gern mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine IKEA Metod Hochschränke alleine aufbauen kannst:
1. Vorbereitung: Räume genug Platz frei und lege alle Teile sortiert und übersichtlich aus. So vermeidest du Stress während des Aufbaus.
2. Vormontage: Baue den Korpus auf der Seite liegend zusammen, um die Schrauben leichter anzuziehen. Achte darauf, den Korpus auf einer ebenen und gepolsterten Fläche abzulegen, damit keine Beschädigungen entstehen.
3. Rückwand: Schraube die Rückwand zunächst nur an einigen Punkten locker an. Das hilft, wenn du den Korpus aufrichtest und noch kleine Anpassungen brauchst. Sobald alles passt, ziehst du die Schrauben fest.
4. Ausrichten: Stelle den Korpus vorsichtig mit Hilfe von Möbelrollen oder einer Sackkarre aufrecht. Nutze eine Wasserwaage, um den Schrank exakt auszurichten.
5. Wandbefestigung: Bevor du die Rückwand komplett fest machst, befestige den Schrank an der Wand. So kannst du sicher sein, dass alles stabil steht.
6. Türen und Schubladen: Montiere diese erst ganz zum Schluss. Das macht das Handling leichter und schützt die empfindlichen Teile.
Zum Thema Schraubzwingen: Normale Schraubzwingen aus dem Baumarkt sind vollkommen ausreichend. Sie geben dir Flexibilität während des Aufbaus und erleichtern die Fixierung der Bauteile enorm.
Typische Fehler:
- Rückwand direkt komplett festschrauben, bevor der Korpus steht
- Schränke nicht ausrichten, bevor Schrauben fest angezogen werden
- Türen zu früh montieren, das erschwert den Aufbau
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
V
vinpau
16.11.22 17:14
MOTOTO schrieb:
Das klingt sehr hilfreich. Hat jemand Erfahrung, ob normale Schraubzwingen aus dem Baumarkt ausreichen oder braucht man spezielles Werkzeug?
Ja, ganz normal reichen! Ich hab diese schwereren Schraubzwingen für kleinere Zimmerprojekte und die sind echt robust. Wenn du also keine Profi-Variante hast, ist das gar kein Problem. Und hey, es macht auch ein bisschen Spaß, damit zu arbeiten! Du schaffst das, halte durch!
korpusrückwandschraubenschraubzwingenschranktüren
