ᐅ Nach Einbau neuer Türen ist die Rückwand beim KALLAX locker – Tipps?
Erstellt am: 31.07.24 10:13
tau45tau45 schrieb:
Ich vermute, dass die Schiene oben zusätzlichen Druck auf die Rückwand ausübtProbiere mal, oben zwischen Rückwand und Schiene dünne Filzstreifen oder Moosgummi zur Entlastung anzubringen. Das gleicht kleine Unebenheiten aus und dämpft den Druck. Rückwand etwas fester einlegen, dann wieder zuschrauben.
Marcellela01.08.24 10:47Falls die Rückwand zu locker sitzt, kannst du sie mit kleinen Tackernadeln oder Klammern zusätzlich fixieren. Am besten vor dem Einbau der Türen machen, damit die Spannung gleichmäßig verteilt wird.
Nathanaelk01.08.24 13:33Noch ein technischer Hinweis zum Material: Die Standard-Rückwände bei KALLAX sind in der Regel aus Hartfaserplatte (HDF), die wenig Flexibilität besitzt und bei Spannung leicht ausbricht oder sich verzieht.
Ich empfehle hier, die Rückwand vor dem Einsetzen entweder leicht anzufeuchten (vorsichtig, damit sie nicht quillt) oder minimal zu schleifen, damit sie besser in die Nut passt.
Zudem kannst du versuchen, hinten schmale Holzleisten oder Kunststoffleisten als Abstandshalter einzusetzen, die verhindert, dass die Rückwand durch den Druck der Türen leicht verrutscht oder wackelt. Das Ganze kannst du dann mit kleinen Schrauben fixieren.
Wichtig: Prüfe, ob beim Montieren der Türen die Schrauben noch vollständig in der gleichen Position sind, da Verschiebungen auch das Aufspringen der Rückwand begünstigen.
Wenn du möchtest, kannst du auch gern beschreiben, wie du die Schiene genau montiert hast, dann kann ich gezielter auf mögliche Spannungspunkte eingehen.
tau45 schrieb:
Schiebetüren aus dem KALLAX-Zubehör montiertBei Schiebetüren ist es wichtig, dass die obere Schiene absolut gerade sitzt und nicht durch Montagefehler oder Ungenauigkeiten Druck auf die Rückwand erzeugt.
Falls das der Fall ist, kannst du einen sehr dünnen weichen Streifen (zum Beispiel Gummi oder Moosgummi) zwischen Rückwand und Schiene platzieren, um den Druck zu entschärfen. Außerdem lohnt sich ein prüfender Blick auf die Ausrichtung des Regals - steht es plan auf dem Boden? Schon kleine Wackler können Druck erzeugen.
Das Regal eventuell mit Winkeln an der Wand fixieren, dies gibt Halt und verhindert Kippbewegungen, die die Rückwand zusätzlich belasten.
