ich habe mir vor Kurzem einige IKEA Hemnes Möbel gekauft, konkret Kommoden und Nachttische, und stehe jetzt vor der Herausforderung, diese möglichst platzsparend und effizient zusammenzubauen. Meine Hauptfrage ist: Wie baue ich IKEA Hemnes Möbel platzsparend zusammen, sodass sie am Ende auch wirklich wenig Raum einnehmen und die Stabilität nicht darunter leidet?
Dabei wäre mir wichtig, Tipps zu bekommen, wie man die einzelnen Bauteile geschickt anordnet, vielleicht gewisse Schraubtechniken oder Bauabfolgen nutzt, die sich besonders eignen, um die Möbel kompakt zu halten – sowohl während des Zusammenbaus als auch für den Aufstellungsort.
Gibt es Tricks, die man kennen sollte, um etwa schmale Räume beim Aufbau zu berücksichtigen oder die Montage so zu gestalten, dass man hinterher evt. mehr Stauraum durch clevere Anordnung gewinnt?
Ich freue mich über jegliche Ratschläge, idealerweise auch mit Hinweisen, worauf man bei Hemnes gezielt achten sollte, da die Serie ja mit Massivholz und teils etwas größeren Bauteilen arbeitet.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hi,
ich würde empfehlen, zuerst alle Teile ordentlich auszubreiten und genau die Anleitung zu lesen. Montiere erst das Grundgerüst und dann die Einlegeplatten bzw. Schubladen separat. So kannst du die Möbel quasi flach zusammenbauen und leichter platzieren, bevor du alles endgültig fixierst.
Außerdem hilft es, Schrauben und Beschläge sortiert zu halten, damit du beim Zusammensetzen schneller vorankommst.
Hallo tepuki,
Deine Frage ist wirklich spannend, da IKEA Hemnes Möbel durch ihre massive Bauweise und Vollholzmaterialien eine besondere Herangehensweise benötigen, um platzsparend montiert zu werden.
Grundsätzlich empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst solltest du den Aufbauort gründlich vorbereiten. Ein Raum mit genügend Bewegungsfreiheit erleichtert dir das Handling der sperrigen Teile.
- Wichtig ist, den Zusammenbau in modularen Schritten zu planen: Baue zuerst den Korpus zusammen, aber schraube die Rückwand erst ganz zum Schluss fest. Dadurch bleibt die Struktur flexibler und leichter zu manövrieren.
- Nutze die vorhandenen Bohrlöcher und Dübelpassungen so präzise wie möglich, um unnötigen Verschnitt oder Fehlmontagen zu vermeiden.
- Eine gute Idee, insbesondere für schmale Räume, ist es, vorübergehend die Schubladen auszubauen oder erst gar nicht einzubauen. So kannst du das Möbelstück kompakter an seine finale Position bringen und dann die Schubladen einsetzen.
- Was die Schrauben angeht: Setze sie nicht sofort voll fest, sondern ziehe sie erst handfest an und justiere am Ende alles gemeinsam. So lassen sich kleine Anpassungen besser vornehmen und der Möbelkörper bleibt stabil.
- Falls es um das Optimieren des Stauraums geht, würde ich empfehlen, die Schubladeneinsätze oder Trennwände gegebenenfalls umzubauen oder zusätzliche Ordnungssysteme einzusetzen, die bei Hemnes meistens gut passen.
Mich würde interessieren, wie groß dein Raum ist, wo du die Möbel letztlich aufstellen möchtest? Und welche Möbelstücke genau planst du zusammenzubauen? Das könnte helfen, dir noch gezieltere Tipps zu geben.
Dilen schrieb:
Mich würde interessieren, wie groß dein Raum ist, wo du die Möbel letztlich aufstellen möchtest? Und welche Möbelstücke genau planst du zusammenzubauen? Das könnte helfen, dir noch gezieltere Tipps zu geben.Gute Frage! Mein Raum ist ein kleines Schlafzimmer von ca. 9 Quadratmetern. Dort soll eine Hemnes Kommode mit fünf Schubladen und zwei Nachttische untergebracht werden. Die Kommode will ich möglichst an die Wand stellen, aber sie nimmt doch einiges an Platz ein. Die Nachttische sollen relativ schmal bleiben, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen.
Das Problem ist, dass ich bei der Montage oft wenig Platz habe, um die Möbel ausgebreitet hinzulegen. Auch das Handling der breiten Teile fällt mir schwer. Gibt es da vielleicht Tipps, wie ich schon während der Montage den Platzverbrauch möglichst gering halten kann?
tepuki schrieb:
Das Problem ist, dass ich bei der Montage oft wenig Platz habe, um die Möbel ausgebreitet hinzulegen. Auch das Handling der breiten Teile fällt mir schwer.Versuche, die größeren Teile soweit wie möglich vertikal aufzubauen, etwa die Korpusse aufrecht, um weniger Bodenfläche zu blockieren. Schubladen montierst du am besten separat und lagst die dann beiseite. Beim Aufbau achte darauf, immer nur so viel zu montieren, dass du das Möbelstück gut bewegen kannst.
Check auch, ob du die Rückwand erst zum Schluss anbringst, damit das Möbel flexibler bleibt und du es leichter verschieben kannst.
