ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Möbel am besten alleine auf?
Erstellt am: 28.04.20 10:03
Annamu
Tudogo
29.04.20 11:01
Hallo Annamu! Es ist großartig, dass du dich an den Aufbau alleine traust! Ein weiterer hilfreicher Aspekt könnte sein, die Montage in einzelne Sektoren zu planen: Also Teilabschnitte so vorbereiten, dass du sie gut transportieren und positionieren kannst, so vermeidest du unnötiges Umräumen.
Was dir bei Hemnes-Möbeln besonders auffallen wird, sind die Möbelverbinder, die erst spät in der Anleitung genutzt werden. Diese stabilisieren viele Verbindungen – daher solltest du diese erst am Ende vollständig anziehen.
Als letzte Anmerkung: Wenn es das Möbelstück zulässt, kann es helfen, alle Teile vor Montageschritten mit kleinen Markierungen zu versehen, zum Beispiel die Schraubenpositionen. So weißt du immer, was schon erledigt ist und wo du gerade stehst.
Wyatt
29.04.20 16:38
Hallo Annamu, ich möchte den Aufbauprozess gern systematisch erläutern. Die Hemnes-Serie ist robust, nutzt eine Kombination aus Dübel- und Verbindungsschrauben, die zwar recht einfach zu handhaben sind, aber bei einem Single-Aufbau ist Präzision alles.
Zunächst die Vorbereitung: Sämtliche Holzteile solltest du vor dem Aufbau auseinanderlegen und mit der Anleitung überprüfen. Sortiere Schraubengruppen separat, idealerweise in kleinen Behältern, um Verwechslungen zu vermeiden.
Der Aufbau selbst beginnt typischerweise mit den größeren Flächenteilen – Seitenwände zuerst, dann Böden und Rückwände. Der Hemnes Kleiderschrank etwa hat eine Rückwand aus dünner Pappe, die als letzte aufgeschraubt wird, sie verleiht dem Korpus die nötige Stabilität.
Wenn du keine helfende Hand hast, ist es ratsam, Schraubverbindungen möglichst flach zu halten, also nicht zu fest, bis alle Verbindungen sitzen. So kannst du das Möbelstück noch korrigieren und ausrichten. Dazu hilft eine ebene Fläche als Arbeitsplatz.
Vermeide es, das Möbelstück alleine aufzustellen, falls es zu sperrig ist. Nutze stattdessen Kissen oder Polsterungen, um es aufrecht zu positionieren, ohne Beschädigungen riskieren zu müssen.
Zum Werkzeug: Neben Inbus- und Kreuzschlitzschraubenzieher ist ein kleiner Hammer für Dübel hilfreich. Falls vorhanden, nimm auch einen Akkuschrauber, aber mit niedriger Drehzahl und vorsichtigem Handling.
Abschließend eine Frage: Welche Möbelstücke genau möchtest du denn alleine zusammenbauen? Gibt es schon eine aktuelle Problemstelle oder möchtest du die Strategie grundlegend abstimmen?
Josan
29.04.20 18:05
Das ist eine wichtige Frage! Ich finde, ohne den genauen Umfang kann man nur allgemeine Tipps geben. Für kleinere Kommoden reicht oft ein simpler Arbeitsablauf, für große Stücke wie der Hemnes Kleiderschrank benötigt man mehr Strategie.
Zurück zum Thema: Ich habe mir angewöhnt, bei Hemnes-Kommoden erst alle Seitenteile und Bodenteile grob zusammenzusetzen und die Schubladen separat zu montieren. Die Schubladen einzusetzen hilft beim Handling des Korpus, der dann etwas stabiler wird.
Annamu
30.04.20 08:47
Danke für die genaue Nachfrage! Konkret geht es um den Hemnes Kleiderschrank (drei Türen, keine Schubladen) und eine Hemnes Kommode mit fünf Schubladen. Die Herausforderung beim Schrank liegt, denke ich, vor allem in der Größe und beim Handling der schweren Teile, aber ich bin mir unsicher, wie ich da am besten allein umgehe. Die Kommode erscheint mir dann wiederum eher überschaubar, aber ich möchte Fehler bei der Reihenfolge vermeiden. Aktuell habe ich die Anleitung gelesen, habe mich aber bislang noch nicht auf den eigentlichen Aufbau eingelassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr speziell zum Handling großer, sperriger Teile und zu den kritischen Montageschritten Tipps geben könntet.
hemneskommodenschubladenmöbelstückkleiderschrankpositionierendübelkorpus
