ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Möbel am besten alleine auf?
Erstellt am: 28.04.20 10:03
Annamu
Annamu
28.04.20 10:03
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Hemnes Möbel ganz allein aufzubauen, insbesondere ein Hemnes Kleiderschrank und ein paar Kommoden. Da diese Möbel doch etwas sperrig und teilweise komplex in der Montage sind, frage ich mich, wie man am besten vorgeht, um den Aufbau effizient, sicher und mit einem möglichst sauberen Ergebnis alleine hinzubekommen. Gibt es spezielle Techniken, Werkzeuge oder Tricks, die sich besonders bewährt haben? Auch würde mich interessieren, wie man am besten vorplant, ob man einzelne Arbeitsschritte zusammenfasst oder direkt nacheinander macht, damit die Möbel stabil und fachgerecht aufgebaut sind. Ich freue mich auf eure Tipps!
Fredlo
28.04.20 10:17
Hey Annamu, das ist echt ein super Thema! 😊 Ich finde, der wichtigste Tipp: Geduld und gute Vorbereitung! Such dir am besten morgens einen ruhigen Zeitpunkt, bei dem du nicht gestresst bist. Ganz wichtig: Schau dir zuerst die Anleitung genau an und sortier alle Teile nach Typen und Schrauben. 🙂 Ein kleiner Trick, den ich nutze: Mach immer nur einen Schritt in der Anleitung und hör erst mal nicht auf, sondern mach es komplett, bevor du weitermachst. So verlierst du nicht den Fokus! Ganz wichtig auch: Werkzeuge bereitlegen – Kreuzschlitzschraubenzieher, Inbusschlüssel und eventuell Akkuschrauber, das spart echt viel Zeit! Manchmal hilft es auch, die große Sockelplatte oder den Korpus erst am Boden zusammenzubauen und dann hochzustellen. Du wirst das rocken!
JULIANNALO
28.04.20 11:09
Hi, ich empfehle dir, vor dem Aufbau alle Schrauben und Holzteile zu sortieren. Arbeite Abschnitt für Abschnitt der Anleitung. Für den Kleiderschrank am besten die Rückwand zuletzt befestigen.
V
VINKU
28.04.20 13:24
Hallo Annamu, ich kann verstehen, dass der Hemnes-Aufbau alleine eine Herausforderung sein kann, aber mit der richtigen Methode klappt das! Mein Rat ist, mit der Bodenplatte oder dem Korpus zu beginnen, denn das verleiht Stabilität während der weiteren Montage. Achte darauf, keine Schrauben zu fest anzuziehen, bevor alles richtig ausgerichtet ist, das erleichtert Korrekturen. Wenn du trotz allem unsicher bist, kannst du dir vielleicht kleine provisorische Auflagen aus Schaumstoff oder alte Handtücher zurechtlegen, damit keine Kratzer bei der Montage entstehen. Zudem ist das genaue Lesen der Anleitung essenziell: Einige Bauabschnitte erfordern, bestimmte Teile nur leicht zu fixieren, bis andere Komponenten montiert sind. Für die einzelnen Elemente empfehle ich dir, immer am Ende nochmal alle Schrauben nachzuziehen. Falls gewünscht, kann ich gerne noch genauer auf einzelne Montagepunkte eingehen.
RYANLA42
28.04.20 14:51
Den Kleiderschrank am besten auf einer weichen, großen Arbeitsfläche zusammenbauen. Darauf achten, dass du zuerst die Seitenteile montierst, bevor du die Rückwand anbaust.
rebufar
29.04.20 09:32
Ich finde ja, das ist genau so ein Ikea-Mythos. Natürlich schont ein Akkuschrauber die Hände, aber oft führt das schnelle Drehen zu überdrehten Schrauben oder sogar gesplittertem Holz bei Hemnes-Produkten. Gerade allein ist da Vorsicht geboten. Geduld und Gefühl ist wichtiger als bloße Effizienz.
Außerdem: Weshalb wirklich immer den Weg des geringsten Aufwandes gehen? Ein bisschen Herausforderung gehört manchmal dazu, sonst verliert man schnell den Blick fürs Handwerk! 😉
Also, mein Tipp: lieber mit einem gut passenden Kreuzschlitz und genauem Druck von Hand arbeiten, als wild auf ein Stromgerät zu setzen.
ikeahemnesschraubenmöbelkleiderschrankwerkzeugekorpusrückwand
