ᐅ Wie baue ich IKEA Besta Wohnwände mit integrierter LED-Beleuchtung?
Erstellt am: 01.03.24 08:17
LensonEhrlich gesagt finde ich es übertrieben, bei einer Wohnzimmer-Möbelwand so technisch zu denken. 12V LEDs reinpappen, fertig. Wer sich da so viel Aufwand macht, vergisst manchmal den Spaß am Einrichten.
Ganz einfach: Versteck sie einfach außen sichtbar als Designelement, dann musst du dir keine Sorgen um aufwendige Kabelverlegung machen. Funktioniert und sieht oft sogar besser aus.
Lenson schrieb:
Wie verlege ich die LED-Strips am effektivsten, ohne die Optik der Besta Elemente zu beeinträchtigen?
Ich finde die angebotenen Ratschläge hier schon sehr gut, möchte aber ergänzen, dass die LED-Integration bei Ikea Besta vor allem präzise Vorbereitung braucht:
Schritt 1: Planung der Stromwege: Je nach Länge der LED-Strips und der Position der Module müssen die Kabel richtig dimensioniert sein. Zu dünne Kabel verursachen Spannungsverlust.
Schritt 2: Bohrungen: Vorbohren an den richtigen Stellen mit kleinem Bohrer, um eine saubere Führung durch die Rückwand zu ermöglichen. Das schützt vor Splittern.
Schritt 3: Dimmbarkeit: Leistungsfähige Controller sind sinnvoll, gerade wenn du unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen möchtest.
Schritt 4: Kabelführung: Kabelbinder oder Clips sorgen für festen Halt, um Wackelkontakte zu vermeiden.
Abschließend: Ich rate zu einer Trockenmontage der Module vor der finalen Verkabelung. So kannst du alles anpassen ohne mehrfaches Auf- und Abbauen.
Marcellela02.03.24 12:01Ich habe die IKEA Besta LEDs einfach hinten reingeklebt, Stromkabel nach unten gelegt und dann mit einem Schalter an der Seite gesteuert. Hat gut funktioniert und ist schnell gemacht.
Gloriagl1003.03.24 10:14Ich kann nur empfehlen, sich bei der Verkabelung an die beiliegende Anleitung zum IKEA LED-Set zu halten. Auf unnötige Änderungen verzichten – das spart Fehler.
Für Schalterverwender: Den Schalter an der Seite oder innen verstecken, je nachdem wie oft du das Licht brauchst.
Danke an alle für die vielen hilfreichen Infos! Besonders die Hinweise zu Netzteilen und Kabelquerschnitten waren nützlich.
Ich werde jetzt die Maße der Besta-Module genau ausmessen und plane die LED-Strips an den Regalböden entlang.
Eine Frage habe ich noch: Ist es besser, die LED-Strips in einer einzigen durchgehenden Leitung zu verlegen, oder sie auf die einzelnen Module zu verteilen und dann in die Nähe des Netzteils zu führen?
Und wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus, wenn die LEDs eingeschaltet sind? Gibt es hier besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage?
Freue mich auf weitere Tipps.
