ᐅ Wie baue ich Ikea Besta Türen mit automatischen Schließmechanismen nach?
Erstellt am: 15.12.20 10:18
babett
babett
15.12.20 10:18
Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Besta Türen mit einem automatischen Schließmechanismus auszustatten. Leider bietet Ikea selbst diese Funktion nicht standardmäßig an. Meine Frage lautet daher: Wie baue ich Ikea Besta Türen mit automatischen Schließmechanismen nach?
Ich suche nicht nur eine Empfehlung für passende Produkte, sondern vor allem eine Anleitung oder Hinweise zum Einbau, die mechanischen oder ggf. elektrischen Komponenten erläutern, die notwendig sind, um eine sanfte, automatische Türschließung zu realisieren.
Wichtig wäre mir auch, welche Besonderheiten bei der Montage zu beachten sind, z. B. bei der Integration von Dämpfern, Federmechaniken oder Magnetschaltern. Hat jemand Erfahrung mit Nachrüstlösungen, die optisch und funktional zum Besta passen, ohne die Tür oder den Rahmen zu beschädigen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
taudi
15.12.20 10:47
Hallo babett,
ich kann dir gerne eine strukturierte Vorgehensweise geben, wie man Besta Türen mit einem automatischen Schließmechanismus nachrüstet. Zunächst einmal die Optionen, die du grundsätzlich hast:
- Mechanische Türdämpfer: Diese werden an Scharnierseite oder mittig zwischen Tür und Korpus montiert und sorgen für ein sanftes Schließen. Sie sind relativ einfach einbaubar und benötigen keine Stromversorgung.
- Federband-Scharniere mit Rückstellkraft: Diese ersetzen die normalen Scharniere und bringen eine automatische Schließfunktion mit.
- Magnet- oder Soft-Close-Systeme: Hier gibt es spezielle Nachrüstsets, die per Magneten oder Kunststoffdämpfern arbeiten.
Mein Tipp:
1. Entferne zuerst die Tür von deinem Besta-Korpus.
2. Prüfe, welche Scharniere verbaut sind (meistens Standard-Topfscharniere).
3. Für automatische Schließfunktionen empfehle ich Soft-Close-Dämpfer, die du als Nachrüst-Kits online findest.
4. Diese baust du an den vorhandenen Scharnierseiten oder in der Scharnieraufnahme ein, Teile sind meist vormontiert oder benötigen nur einen Schraubenzieher.
5. Wichtig: Achte darauf, dass dein Korpus mindestens einen Millimeter Luft für das Dämpfungssystem hat.
Typische Fehler:
- Unsachgemäße Montage, die zu Schleifen oder verzogenem Schließen führt.
- Falsche Positionierung des Dämpfers - immer an der empfohlenen Stelle montieren.
Wenn du mochtest, kann ich dir auch genaue Produktbezeichnungen empfehlen.
Gruß!
Parbo
15.12.20 11:29
Hi babett,
eine sehr interessante Frage, die einige Details verdient. Um dir konkret zu helfen, müsste ich kurz verstehen, wie deine Türen genau aufgebaut sind. Die meisten Ikea Besta Türen sind mit Standard-Topfscharnieren versehen, was die Nachrüstung von automatischen Schließmechanismen etwas vereinfacht, aber auch Einschränkungen mit sich bringt.
Die Schritte, die ich dir empfehlen würde, sehen folgendermaßen aus:
- Schritt 1: Identifiziere die vorhandenen Scharniere und Maße - normale Topfscharniere haben meist ca. 35 mm Durchmesser, du brauchst das um Dämpfer oder Magnetsysteme passend dazu auszusuchen.
- Schritt 2: Entscheide dich für einen Schließmechanismus:
- Hydraulische Soft-Close-Dämpfer, die meistens in den Türrahmen oder Korpus montiert werden.
- Federmechanismen, die ein vollständiges automatisches Schließen auslösen können.
- Alternative Magnetlösungen, die das Türblatt beim Zulaufen abbremsen.
- Schritt 3: Überlege, ob du die Türen aushängen möchtest oder das System direkt am montierten Möbelstück anklemmen willst.
- Schritt 4: Achte auf den Abstand zwischen Tür und Korpus, da manche Dämpfer mindestens 3-5 mm Spalt benötigen.
Tipps:
- Nutze eine Bohrschablone für die richtige Positionierung.
- Kaufe hochwertige Dämpfer - minderwertige Systeme lösen oft nur unzureichend das Schließen.
- Bedenke, dass manche Systeme mit Federn in der Scharnierseite keinen Absenkdämpfer besitzen, das kann zu hartem Zuschlagen führen.
Was mich noch interessieren würde: Wie möchtest du die Türen nutzen? Rein normaler Wohnbereich oder starker Gebrauch, z.B. im Büro? Das beeinflusst die Wahl des Mechanismus.
Ich warte auf eine Antwort, damit wir das weiter eingrenzen können.
babett
16.12.20 09:12
Gute Frage, die Türen sollen im Wohnzimmer genutzt werden, also üblicher, aber dennoch nicht zu seltener Gebrauch. Ich möchte vor allem, dass die Türen leise schließen und nicht zuknallen. Ein elektrisches System wäre zwar interessant, finde ich aber zu komplex und aufwändig für mein Vorhaben.
Gibt es eine praxistaugliche, nicht elektrische Lösung, die sich händisch gut montieren lässt und zuverlässig funktioniert? Außerdem wäre wichtig, dass die Optik möglichst original bleibt, also keine allzu auffälligen Fremdteile.
Kannst du konkret ein Set empfehlen oder Details nennen, wie man das genau montiert? Vielleicht auch, welche Werkzeuge ich dafür brauche? Danke vorab!
taudi
16.12.20 10:33
Klar, für nachrüstbare Soft-Close-Dämpfer bei Ikea Besta sind am einfachsten die "Blum"-Markenprodukte oder ähnliche Dämpfer geeignet. Blum bietet Soft-Close-Scharniere oder Dämpfer an, die in die Scharnieraufnahme integriert werden können.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Soft-Close-Dämpfers am Besta:
- Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher, eventuell Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz, Schleifpapier für kleine Anpassungen.
- Entferne die Türen.
- Am Scharnier befindet sich meist eine Aufnahmeplatte am Korpus – dort löst du die Schrauben.
- Im Nachrüstset sind Dämpfer, die an dieser Stelle direkt angebracht werden.
- Befestige den Dämpfer gemäß Anleitung, achte darauf, dass der Dämpfer so sitzt, dass er beim Schließen den Türanschlag abfedert.
- Teste mehrmals und justiere ggf., indem du die Schrauben leicht lockerst und die Position änderst.
Typisch für Blum sind die "Blumotion"-Soft-Close-Dämpfer. Sie sind exakt für Topfscharniere geeignet und bringen einen sehr hochwertigen Schließkomfort.
Einbauzeit: circa 15-30 Minuten pro Tür.
Wichtig: Prüfe vorher, welche Scharniere dein Besta hat - bei Ikea Eigenmarke passt das aber meistens problemlos. Sollte dein Scharnier nicht kompatibel sein, kannst du auch kompletten Scharnierwechsel mit Soft-Close-Scharniere in Betracht ziehen.
Falls du noch genauer wissen möchtest, schreibe gerne.
Gruß!
RETRAVIS
16.12.20 14:21
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass bei der Nachrüstung von automatischen Schließmechanismen an Ikea Besta Türen, die korrekte Einhaltung von Montageabständen und Drehpunkten für die Funktionalität unerlässlich ist.
- Die meisten Soft-Close-Systeme verlangen einen Mindestspalt zwischen Tür und Korpus von etwa 2-3 mm.
- Bei zu geringem Abstand funktioniert der Dämpfer nicht oder beschädigt die Tür auf Dauer.
Bezüglich der Auswahl:
- Blumotion Systeme sind Industriestandard und haben eine hohe Lebensdauer.
- Billiganbieter reduzieren möglicherweise die Funktionalität und halten kurze Zeit.
Wichtig bei der Montage:
- Vermeide Überdrehen der Schrauben, um Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
- Justiere den Dämpfer nach Herstellerangaben, da viele Modelle eine Einstellbarkeit bzgl. Schließkraft und Geschwindigkeit bieten.
Fazit: Soft-Close-Dämpfer sind die praxisbewährte Lösung, wenn du elektrische Systeme vermeiden möchtest.
ikea bestablumotiontürenkorpusscharnierescharnierseiteschließmechanismusschraubenbeschädigenpositionierung
