ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA Schubladen mit Trennwänden?
Erstellt am: 01.12.21 08:23
ronudu
BOSULE
01.12.21 11:01
Aus technischer Sicht empfehle ich dir, die Trennwände so zu konstruieren, dass sie nicht nur sauber in der Schublade stehen, sondern auch keinerlei Zug oder Druck auf die Schubladenwände ausüben. Ein häufiger Fehler ist, die Trennwände zu stramm einzupassen, wodurch die Schublade schwergängig wird oder Material belastet wird, das dafür nicht vorgesehen ist. Nutze lieber Nut- oder Stecksysteme, die du genau an den Innenseiten der Schublade fixierst. Dafür kannst du dünne Sichtleisten oder kleine Aluprofile verwenden, welche selbst in der Wandstärke minimal sind und eine stabile Führung bieten.
raulso
01.12.21 13:18
Hallo allerseits! Ich hab meine BESTA Schubladen auch mal gepimpt, und zwar mit gelochten Kunststoffplatten, wo man dann flexible Trenner reinstecken kann. Mega praktisch, weil man die Unterteilung jederzeit anpassen kann, ohne neu zu sägen oder zu kleben. Mega für Homeoffice oder Bastelkram! 😉 Und wenn’s mal schnell gehen muss, kannst du Klettstreifen benutzen, wie JORDON gesagt hat. Also, einfach ausprobieren und Spaß dabei 😊
ronudu
02.12.21 07:37
Danke für die bisherigen vielen Inputs! Ich habe das mal grob durchgemessen, meine BESTA-Schublade hat von innen ca. 58 cm Breite, 40 cm Tiefe und 12 cm Höhe. Wenn ich mehrere Trennwände einbauen möchte, wie würdet ihr die am besten anordnen? Lieber quer oder längs? Und, was würdet ihr empfehlen, wie ich die Position der Trenner markiere, damit alle gleichmäßig verteilt sind? Ich möchte möglichst gleichmäßige Fächer, habe aber auch schon von verschiedenen Unterteilungen gehört, je nachdem was man lagern will.
sonplo
02.12.21 08:10
Gleichmäßige Fächer sind oft am ästhetischsten, das hängt aber stark von deinen Lagergütern ab. Kalender, Besteck, Dokumente und Elektronikkomponenten benötigen oft unterschiedliche Fächergrößen. Mein Tipp: Zeichne die Fächer vor dem Bau auf Millimeterpapier auf. Dadurch siehst du sofort, ob es passt oder ob du besser ungleichmäßige Abstände nimmst. Für Markierung am Holz hilft übrigens ein Bleistift und eventuell ein Winkelmaß oder Lineal. Außerdem kannst du kleine Clips oder Klammern als Platzhalter reinmachen, bevor du endgültig befestigst. Das hilft, die Abstände visuell zu prüfen.
flo-Theres
02.12.21 08:46
Die Anordnung hängt auch davon ab, ob du viel Kleinkram oder eher größere Dinge verstauen willst. Für Kleinteile sind viele schmale Fächer besser, bei größeren Dingen kann man auch mit quer eingezogenen Trennwänden arbeiten. Für die Markierung kann ich Flo-Marker empfehlen, die lassen sich gut abmalen und sind leicht wieder entfernbar. Außerdem kann man einen Holzbohrer in die Innenwände einsetzen, um kleine Löcher für Führungsschienen anzubringen. So wird’s später wirklich stabil!
ronudu
03.12.21 09:54
Super, danke euch! Meine Idee ist es, dass ich in die Schublade selbst kleine Nutleisten einklebe oder eindrehe, worin die Trennwände später hineinrutschen können. Nur habe ich Bedenken, dass die Nutleisten eventuell zu breit oder zu dick sein könnten. Gibt es eine Empfehlung, welche Materialdicke für diese Leisten sinnvoll ist? Und wie klebt oder schraubt man die Leisten am besten, damit sie sicher halten, aber beim späteren Ausbau der Trennwände keinen Schaden anrichten?
bestatrennwändeschubladefächermarkierung
