ronudu schrieb:
Gibt es eine Empfehlung, welche Materialdicke für diese Leisten sinnvoll ist?Je dünner, desto besser natürlich, um den Platz optimal auszunutzen. 6 mm breite Leisten mit einer Stärke von 6 mm sind häufig ideal. Für die Befestigung kleben viele einen hochwertigen Holzleim oder Montagekleber, der auch auf glatten Oberflächen hält. Wenn du schrauben möchtest, empfehle ich sehr kleine Schrauben und vorzubohren, damit das Holz nicht splittert. Wichtig: die Leisten sollten so glatt und gerade sein, dass die Trennwände leicht ein- und ausgleiten können, aber trotzdem stabil sitzen. Mit etwas Testen findest du da schnell die perfekte Einstellung.
Takutau schrieb:
Mit etwas Testen findest du da schnell die perfekte Einstellung.Total! Und denk dran: Wenn du zerkratzt oder zu feste Leisten reinsetzt, macht das den halben Spaß kaputt! Lieber locker, aber stabil. Du kannst auch als kleine Gleitfläche Filzstreifen unter die Leisten kleben. Spart Nerven und sieht sogar stylisch aus 😎.
Danke an alle, die hier so ausführlich mithelfen! Ich habe jetzt vor, MDF-Platten in 4 mm Stärke zuzuschneiden und dazu Leisten von 6 mm Breite und Stärke als Führung zu verwenden, die ich anschrauben will – da habe ich besseren Halt als mit Kleber. Für die Schrauben verwende ich 10 mm kleine Holzschrauben und bohre vorher vor. Die Trennwände möchte ich quer einlegen, um Fächer passend für horizontal gelagerte Gegenstände zu schaffen. Falls ich später mal umbauen will, kann ich die Schrauben leicht lösen und die Leisten neu positionieren. Ich melde mich, wenn’s konkreter wird!
