ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als Sitzbank mit Stauraum um?
Erstellt am: 15.04.22 08:12
Peojo
Peojo
15.04.22 08:12
Hallo zusammen, ich plane, mein Ikea BESTÅ Regal so umzubauen, dass es als Sitzbank mit integriertem Stauraum dient. Konkret möchte ich wissen, wie ich das Regal am besten stabilisiere, um es als Sitzgelegenheit zu nutzen, welche Materialien außer den originalen Bestandteilen sinnvoll sind, und wie ich eine bequeme Sitzfläche integrieren kann, ohne die Stauraumfunktion zu verlieren. Hat jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder praktische Tipps, worauf man beim Umbau achten sollte – besonders bezüglich der Stabilität, dem Komfort und der Optik? Ich würde mich über konstruktive Vorschläge freuen, gerne auch mit Erfahrungen, wie man die Türen oder Schubladen umfunktionieren kann, um die Sitzbank multifunktional zu gestalten.
reece70
15.04.22 09:07
Für die Stabilität: Verstärke das BESTÅ mit kurzen Winkeln oder Metallstreben innen an den Ecken. Als Sitzfläche eignet sich ein dickes Sperrholzbrett, das du mit Schaumstoff und Stoff beziehst. Die Türen kannst du als Stauraumklappen behalten oder aussparen, je nachdem wieviel Komfort du möchtest.
gilen
15.04.22 10:21
Hallo Peojo, dein Vorhaben klingt spannend! Wichtig ist, das Gewicht, das auf der Sitzbank lastet, gleichmäßig zu verteilen. Ich empfehle, die Rückwand des BESTÅ herauszunehmen und stattdessen stabile Bretter einzusetzen, die gleichzeitig als Sitzfläche und Tragwerk dienen. Für den Komfort ist ein 5 cm dicker Schaumstoff mit abnehmbarem Bezug empfehlenswert. Achte auch darauf, dass die Fronten (Türen oder Schubladen) mit hochwertigen Scharnieren ausgestattet sind, falls du sie weiterhin nutzen möchtest, ohne dass sie beim Sitzen stören.
Josefane
15.04.22 11:53
Ich frage mich, wie die Aussage von reece70 mit kurzen Winkeln zur Stabilisierung tatsächlich die Belastbarkeit erhöht. Hast du das getestet oder irgendeine Belastungsgrenze definiert? Nur ein Sperrholzbrett mit Bezug zu empfehlen, klingt mir etwas oberflächlich, vor allem wenn der Umbau als Sitzbank dauerhaft genutzt werden soll. Sicherlich muss man zugkräftige Verstärkungen im Inneren anbringen, sonst könnte das ganze Konstrukt bei häufiger Nutzung durchhängen oder sogar Schaden nehmen.
Peojo
15.04.22 13:37
Das ist ein berechtigter Einwand. Mein Ziel ist es, die Konstruktion so zu verstärken, dass sie mindestens 100 kg ohne Durchhängen oder Klappern aushält. Ich weiß, dass BESTÅ als Regal nicht auf Sitzlast ausgelegt ist, daher stelle ich mir vor, dass man innen stabile Verstrebungen mit Holzleisten und Winkeln zusätzlich montiert. Es soll keine reine DIY Hauruck-Lösung werden, sondern möglichst langlebig und sicher.
Die Idee finde ich sehr interessant – hast du da vielleicht Empfehlungen für das Material (z.B. Multiplex) und die Maße?
Würde auch gern hören, wie ihr mit der hinteren Stabilität umgeht, wenn man die Rückwand entfernt.
theo63
15.04.22 18:06
Das Weglassen der Rückwand birgt einige Risiken. Diese ist sonst maßgeblich für die Torsionsstabilität. Ein simpler Ersatz durch ein einziges Brett ist fraglich, wenn das Teil nicht ausreichend versteift wird. Empfehlenswert sind mindestens zwei oder besser drei Querstreben oder ein Rahmen, der das seitliche Verwinden verhindert.
Auch wenn Multiplex geeignet ist, sollte der Querschnitt ausreichend dimensioniert sein und sicher mit den Seitenteilen verschraubt werden. Nur so wird die Bank wirklich langlebig und sicher nutzbar.
Vor dem Umbau sollte man also klar die physikalischen Lasten bedenken, sonst ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
multiplexsitzbankregalsitzflächeumbautürenrückwandschubladenschaumstoff
