ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als Möbel mit offenen Regalen und geschlossenen Fächern?
Erstellt am: 01.03.22 09:42
janone
janone
01.03.22 09:42
Hallo zusammen, ich plane, das Ikea BESTA System als Möbelstück zu bauen, das sowohl offene Regale als auch geschlossene Fächer beinhaltet. Konkret möchte ich wissen, wie ich am besten die einzelnen BESTA-Elemente kombiniere, um eine ausgewogene Mischung aus Sichtflächen und Stauraum zu schaffen. Gibt es sinnvolle Module, die sich gut miteinander verbinden lassen, oder benötige ich spezielle Anpassungen? Außerdem interessiert mich, wie ich die Türen und Rückwände an verschiedenen Elementen so befestige, dass alles stabil bleibt und gut aussieht. Eure Erfahrungen und Tipps wären sehr hilfreich, gerade auch hinsichtlich der Montage und eventueller Stolpersteine bei der Umsetzung. Danke!
lajudo
01.03.22 10:11
Am besten baust du offene Regale mit den BESTA-Rahmen ohne Türen und für geschlossene Fächer nimmst du die passenden Türen und Rückwände. Verbinden kannst du die Module mit den mitgelieferten Verbindern von IKEA. Achte darauf, die Rückwände richtig einzusetzen, das erhöht die Stabilität deutlich.
KUDAISY
01.03.22 12:07
Hallo janone, gerne eine kleine Anleitung zur Kombination von offenen und geschlossenen Elementen im BESTA-System:
- Wähle zuerst die Größe der einzelnen Module, meist sind 60x40 cm gängig.
- Für offene Regale entfernst du einfach die Türen und Rückwände oder benutzt stattdessen eine offene Rückwand, falls du Beleuchtung integrieren möchtest.
- Geschlossene Fächer bestehen aus Modulrahmen mit Türen und müssen unbedingt mit Rückwänden versehen werden, um Stabilität zu garantieren.
- Achte beim Zusammenstellen darauf, die Module auf einer Ebene miteinander zu verbinden und keine zu schweren Elemente oben zu platzieren.
Ein häufiger Fehler ist, die Rückwände nicht richtig zu befestigen oder einfach wegzulassen, was die Konstruktion instabil macht. Nimm dir Zeit für die Montage und nutze möglichst die Original-Befestigungsmaterialien von Ikea.
Wenn du möchtest, kann ich noch auf Details wie Verbindungsarten oder Tipps zum Ausrichten eingehen.
janone
01.03.22 13:33
Das ist schon sehr hilfreich, danke! Mich interessiert insbesondere, ob man die Rückwände bei den offenen Regalen komplett weglassen kann oder ob man stattdessen eine alternative Lösung nutzen sollte, um eine gewisse Stabilität zu gewährleisten, besonders wenn ich das Möbelstück freistehend aufstellen will. Gibt es da Empfehlungen?
toril
01.03.22 15:46
Rückwände bei offenen Regalen komplett wegzulassen, erhöht die Instabilität merklich. Für freistehende BESTA-Kombinationen empfehle ich, eine dünne Rückwand oder alternativ eine durchsichtige Acrylplatte einzusetzen. Das sorgt für Stabilität, ohne dass der offene Charakter verloren geht. Außerdem sollten die Module sicher miteinander verbunden werden, was durch die IKEA-Verbinder gewährleistet wird. Falls du schwebende Regale oder Wandmontage bevorzugst, ist die Stabilität anders zu beurteilen. Bei freistehendem Möbelstück bitte immer Rückwände oder stabilisierende Elemente einplanen.
janone
02.03.22 08:22
Danke, das klingt nach einer guten Lösung. Etwas unsicher bin ich, wie ich die Türen bei den geschlossenen Fächern ideal montiere, damit sie bündig abschließen und keine Spalten entstehen. Lässt sich das mit den IKEA-Beschlägen gut justieren? Und wie sieht es mit den Griffen aus – nehmen viele die originalen oder gibt es empfehlenswerte Alternativen, die gut zu BESTA passen?
ikea bestarückwändetürenregalenmöbelstückfächerrückwand
