ᐅ Wie baue ich eine Kombination mit offenen Regalen aus Ikea BESTA Möbeln?
Erstellt am: 29.09.21 18:37
KalaixHallo zusammen,
ich plane gerade, eine Kombination aus offenen Regalen mit den Ikea BESTA Möbeln zu bauen und hätte dazu eine spezifische Frage: Wie kann ich am besten eine stabile und optisch ansprechende Kombination aus den BESTA Elementen gestalten, bei der vor allem die offenen Regale zum Einsatz kommen? Wichtig ist mir dabei, dass die Konstruktion sowohl belastbar ist als auch die Möglichkeit bietet, die Regale flexibel anzupassen – also variable Zwischenböden, unterschiedliche Höhen etc.
Ich habe bereits etwas Erfahrung mit Ikea-Systemen, aber bei BESTA bin ich mir unsicher, wie ich die Montage am besten angehe, vor allem wenn es um offene Regale ohne Türen geht. Worauf müsste man bei der Auswahl der Elemente achten, gibt es sinnvolle Zusatzteile für die Stabilität? Und wie sieht es mit der Wandbefestigung aus, gerade wenn es um schwerere Beladung geht?
Ich freue mich auf eure konkreten Tipps zur Planung, Montage und Optimierung der offenen Regal-Kombination mit BESTA. Danke im Voraus!
Am wichtigsten ist, die Module an der Wand zu befestigen, um Kippgefahr zu vermeiden. Nutze Wandwinkel und Schrauben, die zum Wandtyp passen.
Offene Regale kannst du mit Zwischenböden ausstatten, die in die Bohrlöcher eingerastet werden. Für Stabilität solltest du mindestens zwei Reihen Regale nehmen, die durch Deckplatten verbunden sind.
Achte außerdem darauf, keine schweren Gegenstände in die obersten offenen Fächer zu legen, das belastet das System unnötig.
FRANCISCOP30.09.21 07:11Zur Ergänzung der bereits genannten Punkte:
- Ikea BESTA-Elemente verfügen über serienmäßige Befestigungsmöglichkeiten, die eine Wandmontage sicherstellen. Es empfiehlt sich jedoch, zusätzliche Winkeleisen zur Verstärkung zu verwenden, vor allem wenn die Regale als offene Module eingesetzt werden.
- Für eine individuelle Gestaltung der offenen Regale sind die standardspezifischen Einlegeböden flexibel einsetzbar. Diese lassen sich in der Höhe in 32-mm-Abständen verstellen, was ein gängiges Maßsystem in der Möbelindustrie darstellt und viele Anpassungen ermöglicht.
- Um die gesamte Konstruktion stabil zu halten, ist es ratsam, die einzelnen Module über Deck- und Bodenteile zu verbinden. Dies verhindert seitliches Verrutschen und erhöht die Belastbarkeit.
- Hinsichtlich der Belastung: Herstellerangaben liegen meist bei ca. 30 kg pro Einlegeboden bei gleichmäßiger Lastverteilung, was bei offenen Regalen berücksichtigt werden sollte.
Zuletzt: Die Optik kann durch die Verwendung von Korpusseiten in Weiß oder Holzdekor individuell angepasst werden; für offenen Charakter empfiehlt sich die Wahl von Rahmenprofilen mit hoher Stabilität und schmalen Umrandungen.
Falls Du vorhast, LEDs oder weiteres Zubehör zu integrieren, sind speziell dafür vorgesehene Clips und Schienen als Zubehör erhältlich, was das System weiter aufwertet.
Hallo Kalaix,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, da die BESTA-Serie tatsächlich sehr vielfältig ist, und jede Kombination auch von den Raumbedingungen abhängt.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Als Ergänzung dazu: Wenn du die offenen Regale als Raumteiler oder freistehende Elemente verwenden möchtest, kannst du einzelne Module auch rückseitig mit zusätzlichen Stabilisatoren ausstatten oder auf Füße setzen, die für eine gewisse Höhenausgleichung sorgen.
Dabei solltest du besonders prüfen, welche Wandarten bei dir vorhanden sind (Gipskarton, Beton, Ziegel) und entsprechenden Dübeltyp verwenden.
Zusätzlich kannst du die offene Regalkombination mit kleinen Verbindungsplatten oder Winkelprofilen an benachbarten Elementen zusammenfügen, um die ganze Komposition stabiler zu machen.
Zum Thema Optik: Durch die Kombination von offenen Regalen mit geschlossenen Elementen (z.B. mit Schiebetüren oder Klapptüren) kannst du gleichzeitig Stauraum schaffen und für ein ruhigeres Bild sorgen.
Falls du Hinweise zur genauen Montage oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, melde dich gerne nochmal. Ich helfe gern weiter.
