ᐅ Wie baue ich eine DIY-Lichtleiste in Ikea Metod Hängeschränke ein?
Erstellt am: 18.09.21 20:07
karlhein62
karlhein62
18.09.21 20:07
ich plane gerade, eine DIY-Lichtleiste in meine Ikea Metod Hängeschränke zu integrieren, um sowohl die Optik als auch die Funktionalität in meiner Küche zu verbessern. Dabei möchte ich möglichst unauffällige, aber effektive Beleuchtung realisieren, die sich gut ins Schrankdesign einfügt. Meine Idee ist, LED-Streifen zu verbauen, die über einen Schalter oder Bewegungssensor gesteuert werden können. Wichtig ist mir, dass alles sauber verbaut wird, das Kabelmanagement ordentlich klappt und vor allem die Stromversorgung sicher und langlebig ist.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von LED-Lichtleisten in die Metod Hängeschränke? Was muss ich beachten in Bezug auf Befestigungsmöglichkeiten, Stromversorgung (230V oder Niedervolt?), Spannungswandler, und gibt es praktikable Empfehlungen bezüglich Schaltern oder Sensoren?
Außerdem interessiert mich, wie ihr das Kabel in und hinter den Schränken verlegt habt, um keine Schäden an den Möbeln zu riskieren.
Freue mich auf Tipps und Hinweise!
koneo
18.09.21 21:43
Hallo Karlhein62,
zuallererst ein guter Ansatz, dass du dir Gedanken über die Sauberkeit der Installation und das Kabelmanagement machst. Beim Einbauen von LED-Streifen in Ikea Metod Hängeschränke ist das Wichtigste, die Stromversorgung und die Befestigung sauber zu planen.
- Für die Stromversorgung empfehle ich meistens 12V LED-Streifen. Sie sind sicherer als 230V und es gibt vielfältige Netzteile, die du einfach verstecken kannst.
- Die Netzteile schraubst du am besten auf der Rückseite oder oberhalb der Schränke fest, das Kabel führst du am besten durch bestehende Kabelführungen oder du legst selbst kleine Kabelkanäle an.
- Zur Befestigung der LEDs eignen sich meistens die integrierten Klebestreifen der LED-Streifen, aber gerade bei der Innenseite von Schränken hilft es, zusätzlich Aluminium-Profilschienen zu nutzen, die auch die Wärme abführen.
- Für den Schalter: Bewegungsmelder sind elegant und praktisch, achten musst du darauf, dass der Sensor gut positioniert ist, damit er nicht durch Lichtreflexionen oder Schatten fehlliest.
Zum Kabelmanagement: Ikea Metod Schränke haben oft Anschraublöcher oder Zwischenräume, wo man Kabel gut entlangführen kann, sodass sie nicht sichtbar sind. Ich würde aber keine Löcher in die Korpusflächen bohren, sondern die bestehenden Kanäle nutzen oder Kabelclips innen befestigen.
Falls du mehr Details zur Auswahl der LED-Streifen oder Netzteile möchtest, helfe ich gern.
glamo
19.09.21 07:32
Moin zusammen,
um das Thema etwas ausführlicher anzugehen: Der Einbau von LED-Lichtleisten in die Ikea Metod Hängeschränke erfordert mehr Planung als man auf den ersten Blick vermuten würde. Hier meine Schritt-für-Schritt-Empfehlung, die ich für mein eigenes Projekt genutzt habe:
- Vorbereitung: Messen und Anzeichnen, wo genau die Lichtleisten sitzen sollen, vorzugsweise an der Unterseite des Schrankbodens, damit das Licht nach unten abstrahlt.
- Materialwahl: 12V LED-Streifen mit mindestens IP20 (ansonsten lieber IP44 für Spritzwasser), mit einer Lichtfarbe je nach Wunsch (warmweiß 2700-3000K für gemütliche Atmosphäre oder neutralweiß 4000K für optimalere Küchenausleuchtung).
- Befestigung: Ich habe beidseitig dickes Aluminium-Profil als Träger verwendet. Diese Profile sorgen nicht nur für mehr Stabilität der LEDs, sondern helfen auch bei der Wärmeableitung. Die Klebestreifen alleine verlieren mit der Zeit oft ihren Halt, besonders unter gelegentlicher Feuchtigkeit in der Küche.
- Verkabelung: Da Metod-Schrankkorpusse aus Spanplatte bestehen, verwende ich selbstklebende Kabelkanäle für Innenräume. Wichtig ist, dass du die Kabel so verlegst, dass sie nicht gequetscht werden, insbesondere an den Scharnieren oder wenn Türen dicht schließen.
- Stromversorgung: Nutze ein passendes 12V Netzteil, das mindestens 20% mehr Leistung bringt als du an LEDs verbaut hast. Ein potenter Transformator läuft länger cooler.
- Steuerung: Schalter oder Bewegungsmelder sind beide geeignet. Bewegungsmelder sollten im Blickfeld montiert werden, grundsätzlich funktioniert ein einfacher Kippschalter am unteren Korpusrand aber einfacher und zuverlässiger.
Abschließend noch eine wichtige Frage: Was für eine Stromquelle möchtest du nutzen? Direkt im Schrank angeschlossene Leitung oder lieber eine separate Steckdose, an die das Netzteil angeschlossen wird? Das beeinflusst unter anderem, wie du Verkabelung und Sicherungen planen musst.
karlhein62
19.09.21 09:51
[quote=glamo, post: x1j4g1, member: XXX]Abschließend noch eine wichtige Frage: Was für eine Stromquelle möchtest du nutzen? Direkt im Schrank angeschlossene Leitung oder lieber eine separate Steckdose, an die das Netzteil angeschlossen wird? Das beeinflusst unter anderem, wie du Verkabelung und Sicherungen planen musst.
Danke für den ausführlichen Beitrag glamo,
ich tendiere dazu, das Netzteil über eine separate Steckdose zu versorgen, da ich meine vorhandene Kücheninstallation nicht verändern oder aufbrechen möchte. Das Netzteil könnte ich dann versteckt hinter dem Schrank oder in der Abseite platzieren. Kabelkanäle oder Kabelclips werde ich dann vermutlich verwenden, um die Leitungen unauffällig zu führen.
Die von dir empfohlene leichte Überdimensionierung des Netzteils erscheint sinnvoll, gerade wegen der Wärmeentwicklung und der Langlebigkeit.
Bei der Steuerung wäre mir ein Kippschalter am Korpusrand am liebsten, ich hätte gerne eine möglichst einfache und robuste Lösung.
Habt ihr Erfahrung mit geeigneten Kippschaltern für 12V-Anwendungen, die sich gut ins Metod-Möbeldesign einfügen?
Gregory
19.09.21 12:15
Für 12V-Anwendungen eignen sich allgemein sogenannte Miniatur-Kippschalter, die du über Fachhändler auch mit weißen oder transparenten Kappen bekommst – das harmoniert besser mit Ikea-Designs. Wichtig ist ein Schalter, der für den Strom deiner LED-Leiste ausgelegt ist (zumeist unter 2 Ampere reicht).
Viele verwenden Taster mit einem bistabilen Relais (Kippschalter-Funktion), da das Schaltgefühl oft sanfter ist und sie sich problemlos flach montieren lassen. Ein Vorteil bei Tastern ist zudem, dass die Position der LED-Auswahl geteilt werden kann (optional mit Fernbedienung).
Wichtig: Achte auf eine gute IP-Klassifizierung, wenn der Schalter von außen zugänglich ist und gelegentlich Feuchtigkeit ausgesetzt sein kann.
Ich empfehle, den Schalter außerhalb des direkten Schrankinnenraums (zum Beispiel seitlich am Korpus) zu platzieren, das passt sehr gut zum Metod-Stil und dient der einfachen Erreichbarkeit.
ikeametodledkippschalternetzteilekabelkanälehängeschränkestromversorgunglichtleistenbewegungsmelder
