ᐅ Ikea Metod Beleuchtung in Hochschränken mit LED-Systemen optimal ausstatten
Erstellt am: 14.10.23 08:17
Mar47Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der optimalen Beleuchtung von IKEA Metod Hochschränken und suche nach Empfehlungen oder Erfahrungen speziell mit LED-Systemen. Meine Hauptfrage ist: Wie lässt sich eine gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung der Innenräume der Hochschränke realisieren, ohne dass die Installation zu komplex wird oder externe Stromquellen aufwendig integriert werden müssen? Mich interessiert vor allem, welche LED-Streifen oder Einbaumodule sich am besten eignen, wie man diese am besten befestigt, und wie man das Ganze so smart gestaltet, dass sich die Beleuchtung idealerweise per Sensor oder Schalter steuern lässt. Wer hat hier schon ähnliche Projekte umgesetzt und kann Tipps geben, zum Beispiel hinsichtlich der eingesetzten LED-Technik, Verkabelung, Montagemöglichkeiten und Steuerung? Danke schon mal im Voraus für eure Beiträge!
Ich empfehle LED-Streifen mit 3000K, die du mit doppelseitigem Klebeband einfach unter die Regalflächen kleben kannst. Am besten verwendest du ein 12V-System, das du an einen kleinen Netzadapter anschließt. Für die Steuerung bieten sich einfache Ein/Aus-Schalter oder Bewegungssensoren an, die es günstig im Baumarkt gibt. So bleibt die Installation schlank und flexibel.
Ich finde die Idee super spannend! 🙂 Für meine Hochschränke habe ich flexible LED-Stripes verwendet, die man super einfach mit Clips und Klebeband befestigen kann. Gerade mit Bewegungsmeldern wird das richtig cool, wenn das Licht angeht, sobald man die Tür öffnet! Man kann so viel ausprobieren, lass dich nicht entmutigen, es wird echt toll!
Um das Thema gründlich anzugehen, sollte man folgende Punkte beachten:
- Auswahl der LED-Streifen: Typische Optionen sind 12V oder 24V, mit warmweiß (2700-3000K) für gemütliche Atmosphäre oder neutralweiß (4000K) für klare Sicht.
- Leistung/Brightness: Achte auf mindestens 120 Lumen pro Watt, damit der Hochschrank gut ausgeleuchtet wird.
- Montage: Da IKEA Metod Hochschränke standardisierte Bohrungen und Innenflächen haben, empfehle ich flexible, schmale LED-Streifen mit Klebeband plus zusätzlichen Clips oder Halteclips, um ein Durchhängen zu vermeiden.
- Stromversorgung: Am besten versteckst du den Trafo im Sockel oder Rückwand. Wenn der Schrank in einer Küchenzeile steht, lässt sich die Stromzufuhr meist hinter der Arbeitsplatte kaschiert führen.
- Steuerung: Bewegungsmelder sind optimal, sie ersparen einen Schalter. Möglicherweise braucht es einen Bypass, damit der Sensor nur bei geöffneter Tür schaltet. Alternativ smarte Lichtsysteme mit Bluetooth/WLAN, wenn kompatibel.
Zum Schluss: Es hängt auch vom Schrankvolumen und der Verteilung der Regalböden ab. Wie viele Fächer willst du beleuchten? Hast du spezielle Anschlüsse geplant oder möchtest du auf bestehende Steckdosen und Leitungen zugreifen? Kannst du die LED-Systeme selbst verlöten oder brauchst du steckbare Komponenten?
GOLO42 schrieb:
Es hängt auch vom Schrankvolumen und der Verteilung der Regalböden ab. Wie viele Fächer willst du beleuchten? Hast du spezielle Anschlüsse geplant oder möchtest du auf bestehende Steckdosen und Leitungen zugreifen? Kannst du die LED-Systeme selbst verlöten oder brauchst du steckbare Komponenten?Danke für die ausführlichen Hinweise! Aktuell habe ich zwei Hochschränke mit je vier Regalböden, das ergibt also acht Beleuchtungszonen. Die Stromversorgung kann ich von unten kommend über die Steckdose hinter dem Unterschrank führen. Löten ist für mich aktuell noch kein Thema, ich würde lieber fertige steckbare LED-Stripes verwenden. Die Beleuchtung soll möglichst gut verteilt sein, damit keine Schatten in den Ecken bleiben.
Ich würde anmerken, dass sich bei der Verwendung von fertigen LED-Modulen oft das Problem ergibt, dass sie nicht exakt in die Tiefe der Metod Schränke passen oder zu viel Licht nach hinten abstrahlen, was unnötig Energie kostet und mögliche Reflexionen erzeugt. Stattdessen sollte man die Lichtlenkung im Fokus haben.
Verstellbare LED-Spots oder schmale Alu-Profile mit Diffusoren können helfen, die Ausleuchtung zielgerichteter zu steuern.
Auch die Integration von Sensorik sollte überlegt sein: Bewegungsmelder an der Türfront reagieren zwar gut, aber es gibt auch Lichtschranken für den Schrankinnenraum, die exakter schalten.
