Wer macht eine unabhängige und professionelle Elektroplanung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
karl.jonas
ich habe meinen Grundriss, nun muss da die Installation rein. Neben DIY und "das macht der Elektriker" gibt es bestimmt auch spezialisierte Planungsfirmen. Auch für das normale Einfamilienhaus? Falls ja:
  • was spricht für und gegen eine Planung durch einen solchen Anbieter?
  • wo liegt der typische Kostenrahmen (Einfamilienhaus ohne viel Schnickschnack)?
  • welche Firmen könnt ihr empfehlen?
(Anlass für meine Frage ist ein Serviceangebot "Verteilerplanung für die intelligente Haussteuerung ", dass ich heute bei voltus zufällig gesehen habe. Ähnliche Posts werde ich bei den Kollegen für "Wasser", "Heizung" und "Lüftung" stellen).
AllThumbs
Die Voltus Verteilerplanung ist aber eher eine technische Planung im KNX-Umfeld. Da werden auf Basis deiner konkret definierten Anforderungen die richtigen Verteilerkomponenten zusammengestellt. Da berät dich keiner wo welches Licht, Steckdosen o.ä. zu empfehlen wäre.
Im Einfamilienhaus fände ich daher einen Lichtplaner am sinnvollsten. Da gibt es schöne Sachen, abseits vom Standard-Auslass in der Mitte es Raumes. Leider ist schönes Licht aber oft auch ziemich kostenintensiv.
Habe solch einen Service aber selbst nicht in Anspruch genommen.
karl.jonas
schon klar. War auch nur der Anlass für meine Posts. Also für die Frage "Macht das der Installateur, oder lässt man das unabhängig planen?".
Das wäre dann nochmal ein anderer als der Elektriker? Ok. Hast du eine Ahnung, wie das abläuft und mit welchen Kosten ich rechnen sollte? Ein Google-Quicki liefert mir alles von "Online Lichtplaner kostenlos" bis tollen Lichtinstallationen in Veranstaltungszentren...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
du hast die Antwort bereits in deiner Frage stehen ;). Die Elektroplanung macht der Elektroplaner (ja, den gibt es)
Abrechnung üblich nach HOAI, aber oft verhandelbar wenn Kapazitäten frei sind (sind sie gerade eher nicht).
Dann kannst du den Rest auch gleich mit machen lassen bei TGA (Technische GebäudeAusrüstung) Planer,
oft kommuniziert der mit oder beauftragt sogar direkt den Elektroplaner.
Und manche Elektroplaner holen dann noch zusätzlich einen ITler mit ins Boot wenn die IT Infrastruktur
Kundenspezifisch ausgelegt werden soll :oops:. Und alle kommunizieren hoffentlich dann mit dem Inneneinrichter
(Architekten) und dem Lichtplaner. Manche sprechen sogar mit dem/der Bauherrn/Bauherrin :eek:
karl.jonas
Danke für den Hinweis. Ich habe eben mal nach "Mein Ort Elektroplaner" gegoogelt. Die reinen Planer scheinen eine andere Zielgruppe zu adressieren (da fängt es erst beim "gehobenen" Einfamilienhaus an), aber es waren auch einige lokale Elis dabei, ich habe einfach mal einen angeschrieben und nach einer unabhängigen, dafür aber kostenpflichtigen Planung gefragt. Mal schauen, ob er antwortet.
AllThumbs
Welchen fachlichen Input wünscht du dir denn eigentlich von einem Elektroplaner? Wobei soll der unterstützen? Auswahl eines geeignetes Smart Home Systems? Licht? Oder einfach nur "wo platziere ich am besten wieviele Steckdosen"?
Ich kann mir im Einfamilienhaus unter "Elektroplanung" außerhalb von Smart Home und Licht wenig vorstellen. Bist du bei Voltus gelandet, weil du KNX verbauen möchtest? Dann wäre doch eigentlich ein Systemintegrator der bessere Ansprechpartner?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer macht eine unabhängige und professionelle Elektroplanung?
1KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 665
3KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
5Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
6KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 22571
8Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
10Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen 68
11Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 425
13Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
17„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
19Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
20Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
