Haucolton02.12.20 09:48Danke für die vielen fundierten Antworten bisher! Ich würde noch konkret nachfragen: Hat jemand eigene Erfahrungen mit Regalen, die durch langjährige Belastung durchgehängt sind? Wie viel kg waren da pro Boden ungefähr drauf? Und gibt es praktikable Lösungen für eine nachträgliche Verstärkung, ohne dass ich die originale Optik zu sehr verändere? Meine Regale stehen an der Wand und ich plane eine Mischung aus Aktenordnern und Büchern, also teilweise punktuelle Lasten. Zudem überlege ich, ob vertikale Mittelstützen zwischen den Böden Sinn machen – sind solche Lösungen bei BILLY Regalen häufig angewandt?
stefangla02.12.20 10:15Hallo Haucolton, aus meiner Erfahrung geben BILLY Böden schon ab etwa 35 kg Last in der Mitte sichtbar nach. Eine häufig genutzte Verstärkung ist das Aufkleben oder Schrauben von dünnen Metallprofilen auf die Unterseite der Böden. Das erhöht die Tragfähigkeit spürbar, ohne die Optik deutlich zu verändern, wenn man es ordentlich macht. Vertikale Mittelstützen sind leider eher unpraktisch, weil die Fachböden nicht dafür ausgelegt sind, und dadurch das Einstellen der Böden erschwert wird. Besser ist, wenn du die Regale an der Wand gut befestigst, die Last immer möglichst gleichmäßig verteilst und bei großen Lasten Metallwinkel unter den Böden befestigst. Wenn du Aktenordner bei voller Breite planst, dann rechne locker mit mindestens 35-40 kg pro Boden und plane die Verstärkung entsprechend ein.
Zur Ergänzung: Es gibt Tests, die zeigen, dass BILLY Regalböden ohne Verstärkung jenseits von 30 kg anfangen zu durchhängen. Die elastische Verformung ist meist irreversibel, wenn die Belastung dauerhaft anhält. Eine nachträgliche Verstärkung mit Aluprofilen unter den Regalböden erhöht die Tragfähigkeit um rund 50%. Bei punktuellen Lasten, wie schweren Ordnern an einer Stelle, ist die Gefahr größer, dass die Böden durchbiegen, als bei gleichmäßiger Verteilung. Eine technische Empfehlung ist, die Belastung der Böden auf max. 20-25 kg zu begrenzen, wenn keine Verstärkung verwendet wird. Fazit: Für 80 cm breite BILLY Regale sollte man 30 kg als obere Grenze verstehen, um Schäden zu vermeiden.
