Haucolton01.12.20 09:12Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade damit, wie viel Gewicht ein Billy Regal von IKEA maximal tragen kann, bevor die Böden anfangen durchzuhängen oder sich dauerhaft verbiegen. Ich habe gehört, dass das Holz der Böden selbst nur begrenzte Belastbarkeit hat und dass vor allem bei größeren Regalen, etwa 80 cm Breite oder mehr, relativ schnell Verformungen auftreten können. Konkret interessiert mich: Welches Gewicht bringt BILLY Regale tatsächlich zum Durchhängen? Gibt es Erfahrungswerte, ab welcher Belastung man auf zusätzliche Verstärkungen, wie Metallhalterungen oder zusätzliche Mittelstreben, zurückgreifen sollte? Falls es Unterschiede zwischen den Modellen (Standard BILLY, BILLY mit Glasböden, etc.) oder verschiedenen Regalhöhen gibt, wäre das auch sehr hilfreich zu wissen. Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo Haucolton, deine Frage ist gut und wichtig, weil es wirklich oft Unklarheiten rund um BILLY-Regale und deren Tragfähigkeit gibt. Grundsätzlich sind die Böden bei BILLY Regalen aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Diese sind für eine Belastbarkeit von etwa 30 kg pro Boden ausgelegt, wenn das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Bei 80 cm breiten Regalen kann diese Belastbarkeit schon etwas geringer sein, weil das Brett dann stärker durchbiegt. Wenn du also auf mehr als 30-40 kg pro Boden kommst, merkt man das Durchhängen recht schnell, vor allem in der Mitte. Es gibt aber Tricks, wie man dem vorbeugen kann, zum Beispiel indem man die Böden mit zusätzlichen Metallstreben abstützt oder das Regal nicht zu hoch belädt. Wichtig ist auch, die Last gleichmäßig zu verteilen, keine schweren Sachen konzentriert auf die Mitte legen. Für deutlich mehr Gewicht empfehle ich, besonders bei größeren Böden, zusätzliche Fachbodenträger oder einen Metallrahmen einzubauen. Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
chenValeri01.12.20 09:47Maximal 30 kg pro Boden. Belastung besser gleichmäßig verteilen. Bei mehr Gewicht Verstärkungen empfehlen.
Ich halte die 30-kg-Angabe für solide, aber immer mit Vorsicht zu genießen, je nach Nutzung. Da sagt man schnell "Ab 30 kg hängt das Regal durch", ohne die Rahmenbedingungen zu betrachten. Zum Beispiel: Wie werden die Böden exakt belastet? Ist das Regal an der Wand fixiert? Gibt es im Raum Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit, die das Holz quellen lassen und die Belastbarkeit verringern? Hier
lochen schrieb:wird nur die Materiallast genannt, aber nicht die Belastungsart. Wenn das Regal seitlich oder am Rand auf Druck kommt, ist die Schwelle deutlich niedriger. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass bei hohen Regalen die Last des gesamten Regals getragen werden muss, was die Stabilität beeinträchtigt. Ich frage mich, ob es offizielle von IKEA veröffentlichte Zahlen gibt, oder ob wir hier nur Erfahrungswerte reden?
Böden bei BILLY Regalen aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung sind für eine Belastbarkeit von etwa 30 kg pro Boden ausgelegt
BLAKEO hat recht, offizielle Angaben von IKEA zur Traglast der BILLY Regale und Böden sind spärlich. Aus technischer Sicht sind Spanplatten bei der Materialdicke von ca. 1,8 cm, wie bei BILLY Böden üblich, stark verbiegeempfindlich. Belastungen über 25 bis 30 kg pro Fachboden führen meist zu messbarer Durchbiegung. Die maximale Traglast der Regale, ohne dass die gesamte Konstruktion instabil wird, liegt bei ca. 40-50 kg pro Boden – bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und arretierter Wandbefestigung. Ab 40 kg empfiehlt sich definitiv eine Verstärkung, beispielsweise durch zusätzliche MDF-Holzleisten unter dem Boden oder Metallwinkel. Es ist zu beachten, dass Glasböden bei BILLY deutlich weniger Belastung aushalten (meist 10-15 kg), da Glas andere Materialeigenschaften aufweist.
Hallo Haucolton, um das Thema etwas technische Tiefe zu geben: Spanplattenböden neigen mit zunehmender Last zu elastischer und dann plastischer Verformung. Bei BILLY Regalen, Standardbreite 80 cm, ist die typische Durchbiegung bei einer Last von 30 bis 40 kg pro Boden etwa 2-3 mm, was optisch sichtbar, aber nicht unmittelbar kritisch ist. Die bleibende Verformung setzt meist erst bei etwa 45 kg ein und nimmt mit der Dauerbelastung zu. Wichtig ist zudem der Abstand zwischen den Haltern der Böden: Je größer der Abstand, desto größer ist die Hebelwirkung, die zu Durchbiegen führt. Bei der Standardbefestigung am Regal sind das meist 70-75 cm Abstand, was für Spanplatten recht groß ist. Maßnahmen wie das Einlegen von Metallverstärkungen, Verdoppelung der Unterkonstruktion oder das Nutzen einer zusätzlichen Mittelstrebe können den Abstand der Balken reduzieren und signifikant mehr Traglast ermöglichen. Zusätzlich beeinflusst auch die Art der Last (punktuell vs. verteilt) die Durchbiegung sehr deutlich. Für schwere Buchsammlungen oder andere dichte Lagerungen sollte man daher die Standardböden auf jeden Fall verstärken.
