ᐅ Welches BILLY Modell ist am besten für schwere Bücher und Aktenordner geeignet?
Erstellt am: 03.09.24 14:23
lamevin
lamevin
03.09.24 14:23
ich möchte mir ein IKEA BILLY Regal zulegen, um darin überwiegend sehr schwere Bücher und zahlreiche Aktenordner sicher zu lagern. Dabei ist mir wichtig, dass das Regal stabil genug ist, um die hohe Last dauerhaft zu tragen und möglichst wenig Durchbiegung an den Regalböden auftritt.
Welche BILLY Modelle würdet ihr speziell für diesen Zweck empfehlen? Es gibt ja unterschiedliche Höhen (z.B. 106 cm, 202 cm), Breiten (40 cm, 80 cm) und einige Varianten mit zusätzlicher Verstärkung oder dickeren Regalböden.
Auch Maße der Regalteile und das Material oder eine Kombination mit Einlegeböden aus anderem Holzwerkstoff könnten relevant sein.
Kann mir jemand eine belastbare Empfehlung geben, speziell auch im Umgang mit schweren schweren Lasten wie Aktenordnern (je etwa 3-4 kg pro Stück) und dicken Nachschlagewerken? Ich freue mich über eine ausführliche Einschätzung, auch zu eventuellen Alternativen innerhalb der BILLY Serie.
Vielen Dank im Voraus!
gasidney
03.09.24 15:08
Ich würde das 80x28x202 cm große BILLY nehmen, möglichst mit zusätzlichen Dübeln zwischen Wand und Regal. Die größere Tiefe gibt mehr Stabilität.
Einlegeböden kannst du verstärken, indem du dünne Metallstreben unterlegst. Das System ist nicht für zu schwere Lasten gemacht, aber damit kannst du einiges verbessern.
Ramon4
04.09.24 09:17
Hallo lamevin,
deine Frage ist sehr praxisnah und wichtig. Ich hatte selbst ein BILLY Regal, das ich für schwerere Bücher und zahlreiche Aktenordner genutzt habe. Grundsätzlich gilt: Das klassische BILLY mit Standard-Holzböden kann bei höheren Belastungen durchhängen.
Was ich dir empfehle:
1. Nimm das größere Modell (202 cm Höhe, 80 cm Breite) – mehr Fläche bedeutet mehr Stabilität.
2. Verzichte nach Möglichkeit auf den Standard-Holzboden und ersetze ihn durch dickere Einlegeböden aus Multiplex oder massiverem Holz, die du auf die gleiche Breite zusägen lässt. Diese sind deutlich belastbarer.
3. Nutze Wandbefestigungen unbedingt, das stabilisiert das Regal komplett und verhindert Kippen oder Verziehen.
4. Überlege auch, neben dem klassischen BILLY-Regal, eine Kombination mit dem BILLY/Oxberg-System. Dieses bietet mehr Einstellbarkeit und stabilere Regalböden.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Wenn du magst, kann ich noch Tipps geben, wie man die Regalböden am besten tauscht.
tra_nina
04.09.24 12:44
Hier ist die Faktenlage eindeutig: Das Modell BILLY 80x28x202 cm ist die stabile Grundausstattung. Jedoch reichen die Standard-Spanplattenböden nicht aus, um dauerhaft schwere Bücher oder Aktenordner optimal zu tragen.
Der Hersteller gibt eine maximale Belastung pro Boden von etwa 15 kg an – bei Aktenordnern mit 3-4 kg pro Stück wirst du schnell an die Grenzen kommen.
Zur Erhöhung der Traglast empfehle ich:
- Austausch der Regalböden gegen Multiplexplatten, etwa 18-22 mm dick, um Durchbiegung zu vermeiden.
- Zusätzliche Stützstreben, die du unter die Böden schraubst.
- Befestigung des Regals an der Wand mit mehreren Dübeln.
Alternativ bietet IKEA ergänzende Produkte wie das OXBERG-System, welches für höhere Stabilitätsanforderungen konzipiert ist.
Abschließend: Falls du ein großes Volumen an schweren Lasten hast, rate ich zu einem anderen speziell stabileren Regal, BILLY ist eher für moderate Belastungen ausgelegt.
KNUTGI
04.09.24 18:53
Moin!
Ich hatte mal ein BILLY mit schwerer Bestückung – das fühlt sich schnell wie eine schlaffe Hängematte an, wenn du nur auf Standardtirol setzt. 😉
Aber wie bereits gesagt wurde: Die 80 cm Breite mit 202 cm Höhe ist dein Freund.
Wenn du etwas bastlerisch bist, rerigge die Böden mit dünnen Metallwinkeln oder lange Schrauben zur Verstärkung.
Und nicht vergessen: Daheim beim Ausbauholz nach Multiplex oder so schauen - die kosten nicht die Welt und machen 'nen Riesenunterschied.
Zum Schluss: Füll das Regal regelmäßig komplett – gleichmäßige Last verteilt sich besser und das Regal bleibt stramm 🙂
ikeabillymultiplexoxbergregalbödeneinlegebödenverstärkungdübeln
