Guten Morgen,
um nochmal etwas detaillierter auf das Thema „Stabilität der BILLY Regalböden“ einzugehen, möchte ich technische Aspekte anbringen, die helfen können, das Regal so belastbar wie möglich zu machen, wenn man auf die Originalteile angewiesen ist.
1. Materialstärke der Regalböden: Wie schon erwähnt, bieten IKEA Ersatzböden mit bis zu 25 mm Stärke an, die sich dadurch deutlich weniger durchbiegen, gerade bei Belastungen über 20kg.
2. Spannweite: Je länger der Abstand zwischen den Auflagepunkten (also den Seitenteilen des Regals), desto größer die Auslenkung. 80 cm ist schon ein ordentlicher Wert. Bei längeren Ausladungen ist es ratsam, Zwischenteile einzusetzen oder die Böden zu kürzen und ggf. nebeneinander zu verwenden.
3. Versteifungen: Ein praktischer Schritt ist das Anbringen von Querleisten, etwa aus massiven Holzstäben oder dünnen Metallwinkeln, an der Unterseite des Regalböden. Das erhöht die Biegefestigkeit enorm.
4. Sichere Befestigung: Der korrekte Einbau der Böden mit stabilen Dübeln und Haltern ist ebenso essentiell.
Mich würde interessieren, ob du das Regal hauptsächlich für Bücher nutzt, oder eher für Dekoration bzw. schwerere Geräte? Das beeinflusst die Art der Belastung (statisch vs. dynamisch) und damit deine beste Vorgehensweise.
Kurz und knapp:
Die stabilsten BILLY Böden sind die Ersatzböden mit 25 mm. Die normalen sind dünner und biegsamer.
Zusätzliche Verstärkungen an der Unterseite (Holzleisten oder Metallwinkel) erhöhen die Tragfähigkeit.
Mehr als 25 kg pro Boden würde ich aber nicht empfehlen, egal bei welchem Modell.
praWarre6926.05.15 09:27Ich kann nur bestätigen, dass bei mir die dicken Ersatzböden den Unterschied machen.
Mit den dünneren Regalböden war oft das Bücken beim Bücherregal eine Tortur, weil der Boden spürbar nachgab. Nachdem ich alle Böden mit den 25-mm-Ersatzteilen ersetzt und zusätzlich Leisten dran geschraubt habe, steht alles bombenfest und ruhig.
Absolut empfehlenswert, wenn ihr viel und viel Gewicht in einem BILLY lagert. 😊
EMREHANPA26.05.15 10:11PIN66 schrieb:
Wie groß ist denn die Spannweite bei deinem Regal und wie viel Gewicht soll es maximal tragen?Vielen Dank schon mal für die vielen hilfreichen Antworten!
Das Regal, um das es genau geht, ist 80 cm breit, ähnlich wie bei biel33, mit einer Höhe von 202 cm. Die Böden sollen hauptsächlich Bücher tragen, teilweise recht schwer (Fachbücher, ca. 10-20 kg pro Brett), es gibt aber auch Ordner oder Dekoration.
Von den renommierten Ersatzböden habe ich bisher nichts gewusst – die werde ich mir definitiv mal anschauen.
Mich interessiert auch, ob sich der Mehraufwand beim Einbau solcher Ersatzböden lohnt, oder ob man besser direkt eine andere Regalserie mit stabileren Böden nehmen sollte?
Und: Gibt es von euch Empfehlungen, wo man diese Ersatzböden am besten beschafft? Einfach im IKEA-Laden oder Online?
Danke euch!
EMREHANPA schrieb:
Mich interessiert auch, ob sich der Mehraufwand beim Einbau solcher Ersatzböden lohnt, oder ob man besser direkt eine andere Regalserie mit stabileren Böden nehmen sollte?Das ist eine gute Frage. Meiner Erfahrung nach rentiert sich das Aufrüsten bei BILLY-Regalen auf jeden Fall, sofern du das Regal-Design und die Maße brauchst. Gerade bei 80 cm Breite und der Nutzung für schwere Bücher sind die Ersatzböden in Kombination mit Verstärkungen eine sehr vernünftige Lösung und günstiger als eine Neuanschaffung von komplett anderen Möbelstücken.
Die Ersatzböden gibt es sowohl direkt bei IKEA als Einzelteile in den Filialen als auch im Online-Shop. Hier würde ich bei dir empfehlen, vor Ort nachzufragen, ob sie verfügbar sind, oder online zu bestellen und bei Lieferung auf die entsprechende Stärke und Modellpflege zu achten.
Außerdem würde ich ein kleines Montagevideo oder eine Anleitung durchsehen, falls du dich für die Verstärkungen entscheidest – das kann viel Zeit sparen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein paar Links schicken.
