ᐅ Welche Werkzeuge sollte ich für den Aufbau von Ikea Metod Küchen verwenden?
Erstellt am: 15.10.22 08:34
federicota
FLONE41
16.10.22 09:14
Ich wollte nur sagen, dass ich anfangs auch recht unsicher war, was genau benötigt wird. Deine ausführliche Frage ist super, denn ich hatte damals nur kurz reingeschaut und dann fehlten mir plötzlich einige Werkzeuge, was den Aufbau verzögert hat.
Falls du Stress beim Aufbau versuchst zu vermeiden, empfehle ich dir außerdem, dir zwischendurch kurz Zeit zu nehmen, um nochmal alles auszurichten und nicht zu hetzen. Lieber öfter prüfen und dann passt alles besser zusammen, auch wenn man die Werkzeuge kennt.
Tommy38
16.10.22 11:32
Ganz wichtiger Tipp! Ich ergänze, dass besonders bei der Montage der Oberschränke eine dritte Hand oder zumindest eine Haltevorrichtung hilfreich sein kann, um die Möbel sicher an der Wand zu befestigen. Das hast du gar nicht erwähnt, ist aber ein wichtiger Punkt rund um Werkzeug und Hilfsmittel.
Repar
16.10.22 13:47
Für die meisten Verbindungen reicht ein üblicher Akkuschrauber. Ich nehme immer auch Kreuzschlitz-Bits mit, denn manchmal sind bei Metod auch Schrauben mit Kreuzschlitz dabei.
Maßband, Wasserwaage und einen Gummihammer solltest du auch auf keinen Fall vergessen.
federicota
17.10.22 08:11
Danke für eure sehr hilfreichen Antworten bisher!
Eine kurze Rückfrage noch: Hat jemand Erfahrungen mit der Nutzung eines Bohrständers oder handgeführten Bohrmaschinen speziell bei Anpassungen an den Metod-Elementen?
Ich stelle mir vor, dass gerade bei Wandbefestigungen oder wenn man eine genauere Führung benötigt, so ein Werkzeug helfen könnte, um die Bohrungen präziser als von Hand zu setzen. Oder ist das eher nicht notwendig und der Akkuschrauber reicht voll aus? Gibt es da eventuell Risiken, wenn man mehr mit Maschinen arbeitet, die nicht exakt geführt sind?
Garry
17.10.22 09:56
Ein Bohrständer ist für die Ikea Metod eigentlich nicht zwingend nötig, da die meisten Löcher bereits vorgebohrt sind und der Aufbau standardisiert ist. Für Anpassungen an der Wand oder bei sehr präzisen Bohrungen kann er allerdings helfen, vor allem wenn es um kleine Wandbefestigungen geht. Wichtig ist, den Bohrer ruhig und gerade zu führen, damit die Bohrung nicht schief wird und das Befestigungsmaterial nicht beschädigt wird.
Für den normalen Aufbau reicht meist ein Akkuschrauber mit passenden Bits aus. Für seltene Zuschnitte oder Anpassungen an einzelnen Platten kann auch eine Handbohrmaschine mit Bohrführungen sinnvoll sein, allerdings stellt das keinen Standardbedarf dar.
metodwerkzeugekreuzschlitzwandbefestigungenbohrungen
