ᐅ Wie gehe ich mit Montagedefekten bei Ikea Metod um?
Erstellt am: 20.10.16 07:43
Preston
Preston
20.10.16 07:43
ich habe vor kurzem ein größeres Küchenprojekt mit Ikea Metod gestartet und dabei leider mehrere Montagedefekte festgestellt, die die Stabilität und Optik beeinträchtigen. Besonders ärgerlich sind Fehlausrichtungen in den Schrankelementen und beschädigte Bohrungen, die wohl auf Produktionsfehler oder Transport zurückzuführen sind.
Meine Frage ist: Wie gehe ich bei derartigen Montagedefekten am besten vor? Welche Schritte sollte man unternehmen, um entweder eine Reparatur oder einen Austausch durchzusetzen? Außerdem interessiert mich, wie eure Erfahrungen mit dem Ikea Kundenservice sind, speziell im Bezug auf Metod. Lohnt es sich, auf ein Kulanzangebot zu hoffen oder sollte man lieber auf eine Reklamation bestehen?
Ich freue mich auf eure Antworten und Tipps, wie man solche Probleme möglichst stressfrei löst, denn die Küche ist ja ein recht großes Investment, das langfristig halten soll.
meson
20.10.16 09:12
Defekte sofort dokumentieren, Fotos machen und bei Ikea melden. Normalerweise tauschen die Teile ohne Probleme aus. Ruhig bleiben und alles genau beschreiben.
DIGOREN
20.10.16 10:35
Nochmal nachmessen, ob wirklich Mängel vorliegen. Manchmal liegt es an falscher Montage. Bei echter Beschädigung Ikea kontaktieren, Ersatzteile anfordern.
Jamalli
20.10.16 11:58
Das ist ein sinnvoller Punkt. Nicht jeder vermeintliche Defekt ist wirklich ein Montagefehler. Hast du geprüft, ob alle Teile der Anleitung exakt entsprechen oder ob die Probleme eher von ungenauer Montage kommen? Falls es Fabrikationsfehler sind, sollte Ikea die Verantwortung übernehmen. Allerdings wird oft wenig transparent kommuniziert, wie man wirklich Kulanzansprüche durchsetzt. Hast du schon eine schriftliche Rückmeldung beim Kundenservice angefragt, um verbindlich abzuklären, wie sie bei dir vorgehen wollen?
Preston
20.10.16 13:22
Danke für den Hinweis, das habe ich natürlich überprüft. Es handelt sich um mehrere Montageelemente, die entweder vorgebohrte Löcher mit Rissen aufweisen oder Scharniere, die aufgrund nicht passender Bohrungen nicht richtig halten. Auch passen einige Verbindungsstücke mechanisch nicht sauber zusammen. Ich bin sicher, dass hier Produktionsfehler vorliegen und nicht Montageunschärfen.
Meine Sorge ist, dass Ikea die Reklamation abwiegelt, weil es häufig aus Kulanz erfolgt. Deswegen wäre es hilfreich zu wissen, wie Kollegen in solchen Fällen vorgehen, besonders wenn es um die Qualitätssicherung und die Dokumentation fürs Claiming geht.
LENNAU
20.10.16 15:48
Hallo Preston,
deine Herangehensweise klingt sehr strukturiert. Ich hatte selbst ähnliche Probleme bei Metod-Schrankelementen und kann dir folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Sofort bei Auspacken und Montieren die Defekte sorgfältig dokumentieren und fotografieren.
- Im Kundenservice des Ikea Einrichtungshauses den Fall melden, möglichst mit allen Fotos.
- Es ist wichtig, klar zu bleiben und sachlich darzulegen, dass die Mängel weder durch Montagefehler noch durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind.
- Ikea tauscht in der Regel fehlerhafte Komponenten aus, manchmal kann das Ganze auch direkt im Markt ersetzt werden.
- Solltest du eine schriftliche Bestätigung oder Kulanzzusage erhalten, unbedingt aufbewahren.
Wenn die Kommunikation mal schleppend läuft, hilft es oft, den Fall telefonisch und per Mail nachzubearbeiten, um Druck zu machen. Geduld ist hier leider wichtig, aber Ikea ist in der Regel kulant bei defekten Metod-Teilen.
ikeametodbohrungenproduktionsfehlermängelmontagefehler
