ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den kompletten Ikea Metod Küchenaufbau?
Erstellt am: 24.08.21 09:21
bajobe
bajobe
24.08.21 09:21
ich plane demnächst den kompletten Aufbau einer Ikea Metod Küche. Da ich das erstmal mache und möglichst effizient arbeiten möchte, interessiert mich: Welche Werkzeuge brauche ich eigentlich, um den gesamten Küchenaufbau von Anfang bis Ende problemlos und komplett durchzuführen? Dabei meine ich nicht nur die Grundausstattung wie Schraubendreher, sondern auch spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel, die für das Anbringen der Schränke, Arbeitsplatte, Türen und Anschlüsse relevant sind. Wer hat mit dem Metod-System Erfahrungen oder kann mir eine möglichst vollständige Liste an benötigten Werkzeugen und deren Sinnhaftigkeit nennen? Vielen Dank im Voraus!
EDWARD0
24.08.21 09:47
Du brauchst unbedingt:
- Akkuschrauber mit guten Bits
- Wasserwaage
- Maßband
- Bohrmaschine (möglichst mit Schlagfunktion)
- Kabel- oder Universalmesser
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher
Mehr braucht man meist nicht.
Guyju
24.08.21 10:33
Hallo bajobe,
ich gebe dir eine kurze Aufstellung, was ich für den Metod Aufbau verwende, mit Erläuterungen:
- Akkuschrauber: Das wichtigste Werkzeug, damit geht alles schnell und sauber schrauben.
- Wasserwaage: Essenziell, damit die Schränke gerade hängen.
- Maßband: Für alle Maße wichtig – besonders beim Anpassen.
- Bohrmaschine: Vor allem für Dübel und ggf. Schrauben in Wände.
- Schraubendreher (Kreuz+Schlitz): Für kleinere Schraubarbeiten.
- Bleistift: Für Markierungen an Wand und Schränken.
- Cuttermesser oder Teppichmesser: Zum Öffnen der Verpackungen und Zuschneiden von Folien.
- Zollstock oder Richtlatte: Für längere Metermaße und gerade Linien.
Falls du Steckdosen, Anschlüsse oder Arbeitsplatte selbst bearbeitest, kann ein kleiner Winkelschleifer oder Dekupiersäge hilfreich sein.
Ein Tipp: Halte alle Bits griffbereit, da Metod oft Kreuzschlitz und Torx verwendet.
Viel Erfolg!
bajobe
24.08.21 11:15
Danke, das klingt sinnvoll. Mir ist wichtig, dass ich auch die Arbeitsplatte passgenau schneiden oder anpassen kann, falls kleine Abänderungen nötig sind. Hast du da Erfahrungen, wie fein man bei der Metod-Arbeitsplatte arbeiten sollte, um keine Schäden zu riskieren?
Und noch eine Frage zum Thema Schrauben: Metall- oder Holzschrauben, oder beides? Gerade bei der Wandmontage und zum Verbinden der Schränke falls die mit Dübeln befestigt werden.
PAR63
24.08.21 11:50
Zum Thema Arbeitsplatte: Metod verwendet standardisierte Platten, die man mit einer normalen Stichsäge mit feinem Sägeblatt gut schneiden kann. Wichtig sind langsame und gleichmäßige Schnitte, um Ausrisse zu vermeiden.
Arbeite mit Klemmen und lege einen Schutz unter, damit nichts verrutscht. Schmirgle die Schnittkante leicht ab, um Splitter zu vermeiden.
Zur Schraubenart:
- Für die Wandmontage meist Dübel mit passenden Schrauben (je nach Wandtyp, z.B. Stein oder Trockenbau)
- Für die Verbindung der Module kommen oft Holzschrauben zum Einsatz, die im Lieferumfang sind.
Kontrolliere immer die Montageanleitung, da Ikea eigene Schraubensets und Beschläge nutzt.
JORGERON
24.08.21 12:22
Zusätzlich kann ich empfehlen, eine kleine Ratsche mit passenden Bits dabei zu haben. Manche Schraubverfahren sind mit einem Akkuschrauber schwer zu erreichen oder beschädigen die Schraube schneller.
Eine Wasserwaage mit mindestens 60cm Länge ist bei Metod hilfreich, da die Schränke eine gute Länge haben. Das garantiert gerade Montage.
Einen Gummihammer sollte man auch griffbereit haben, um Bauteile leicht anzuklopfen ohne zu beschädigen.
ikeametodschraubendreherarbeitsplatteschränkewerkzeugeanschlüssemaßbandbohrmaschinedübel
