ᐅ Welche Ikea Metod Beschläge passen auf ältere Küchenmodelle?
Erstellt am: 16.02.20 08:17
U
Umitpe
U
Umitpe
16.02.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich hoffe, hier hilfreiche Antworten zu bekommen. Ich plane, eine ältere Ikea-Küche auf das neue Metod-System umzurüsten, habe aber keine klare Vorstellung davon, welche Beschläge vom Metod-System mit älteren Küchenmodellen kompatibel sind.
Genauer gesagt interessiert mich, ob man Metod-Scharniere, wie z.B. die Standardscharniere oder andere spezielle Beschläge, problemlos auf ältere Rahmen oder Korpusvarianten montieren kann, ohne größere Anpassungen an den Fronten oder Schränken vornehmen zu müssen.
Ich würde mich über Erfahrungsberichte oder Tipps freuen, welche Metod-Beschläge am besten passen und worauf man bei der Umrüstung unbedingt achten muss, damit alles stabil und funktional bleibt. Danke!
plo60
16.02.20 09:03
Es gibt da einige Unklarheiten, die man im Vorfeld klären muss. Zum Beispiel: Was genau verstehst du unter älteren Küchenmodellen? IKEA hatte in den letzten Jahrzehnten verschiedene Systemaufbauten, und nicht jeder Metod-Beschlag passt da einfach so drauf.
In der Regel sind Metod-Scharniere eher für moderne Rahmen und Korpusse mit bestimmten Bohrlochabständen konzipiert, was ein Problem erzeugen kann, wenn die älteren Schränke andere Maße haben.
Bevor man also einfach blind Metod-Beschläge kauft, sollte man die Bohrungen und Maße genau vergleichen, sonst wird die Montage zur Frickelei.
Gibt es denn schon konkrete Maße oder Modellbezeichnungen von deinen alten Schränken?
U
Umitpe
16.02.20 10:41
Guter Punkt mit den Maßen, danke für den Hinweis! Also, meine Küche ist circa 15 Jahre alt, damals gab es noch das FAKTUM-System, das glaube ich, abgelöst wurde durch Metod.
Die Korpusse haben die klassischen 37-mm Rastersysteme, richtige Bohrungen für die Scharniere sind aber etwas anders als heute.
Neben den Scharnieren interessieren mich auch die Klemm- und Montagesysteme für Blenden und Regalböden – also mehr als nur Scharniere, sondern das komplette Beschlagsortiment, was von Metod kompatibel ist oder zumindest adaptierbar?
Vielleicht kann ja jemand aus eigener Erfahrung sagen, wo man am besten mit der Umrüstung anfängt?
flo-Theres
16.02.20 11:22
Das ist eine sehr legitime Fragestellung. Metod ist in der Tat der Nachfolger von Faktum und hat einige Änderungen mit sich gebracht, vor allem bei den Scharniermaßen und Verdübelungen.
Um direkt zu antworten: Die Standard-Metod-Scharniere (z.B. das 110° Öffnungswinkel-Scharniere mit Standardbohrungen Ø35 mm) passen nur bedingt auf Faktum-Schränke, da die Bohrungen an anderen Stellen gesetzt sind.
Für eine recht einfache Umrüstung empfiehlt es sich entweder:
- FAKTUM-Scharnierhalterungen von Ikea weiterhin zu verwenden und nur die Scharniere auszutauschen
- Alternativ passende Adapterplatten oder eigene Bohrungen anzufertigen, falls handwerkliches Geschick vorhanden ist
Was die anderen Beschläge angeht, eignen sich viele Metod-Beschläge nicht 1:1, da die Korpus-Konstruktionen unterschiedlich sind.
Gilbert
16.02.20 12:07
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass IKEA zwar Systeme modernisiert, aber es versäumt, Kompatibilitäten vernünftig zu gewährleisten. Klar, man will neuen Umsatz mit neuen Beschlägen generieren, aber für Kunden, die nur Teile upgraden wollen, ist das ziemlich frustrierend.
Hier gilt: Wer mit einem Vintage-Faktum-Korpus arbeitet, der muss fast schon auf Drittanbieter zurückgreifen oder selbst basteln. Die Metod-Beschläge sind einfach nicht darauf ausgelegt.
Vielleicht ein Provokation, aber falls du wirklich modernisieren willst, könnte ein kompletter Wechsel des Korpus sinnvoller sein, als sich mit inkompatiblen Scharnieren herumzuschlagen.
plo60
16.02.20 13:19
Das ist sicher ein Punkt, aber ich würde das nicht als kompletter Nachteil sehen. Man muss nur genau analysieren, welche Beschläge essentiell sind und wo man Kompromisse eingeht.
Passende Adapterplatten könnten z.B. das Bindeglied sein. Gibt es denn hier im Forum jemanden, der solche Adapter bereits erfolgreich eingesetzt hat?
ikeametodfaktumbeschlägescharnierekorpussebohrungenküchekompatibelschränke
