ᐅ Wie funktioniert der Austausch von Ikea Metod Schrankseiten?
Erstellt am: 12.10.23 08:17
joelfaGuten Morgen zusammen, ich habe vor, an meinem Ikea Metod Küchenschrank die Seitenteile auszutauschen, da diese beschädigt sind und ich gerne eine andere Farbe nehmen möchte. Ich frage mich deshalb, wie der Austausch der Schrankseiten technisch funktioniert.
Mich interessiert besonders, ob man die Seiten einfach abschrauben und neue anbringen kann, oder ob man das ganze Schrankkonstrukt beschädigen könnte, wenn man nicht vorsichtig ist. Gibt es spezielle Befestigungen oder Verankerungen, die man kennen sollte?
Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob die vorhandenen Bohrungen und Schraublöcher bei einem Seitentausch weiterhin passen, oder ob man die Seiten ggf. neu anpassen muss.
Ich habe einige grundlegende Fachbegriffe zur Küche (Montage, Korpus, Seitenwand, etc.), würde aber gerne wissen, wie sich die Vorgehensweise genau darstellt, inkl. Werkzeuge, Detaillösungen oder typische Probleme, auf die ich achten sollte.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo @joelfa, der Austausch der Ikea Metod Schrankseiten ist zwar grundsätzlich simpel, aber es gibt einige technische Aspekte zu beachten.
Die Seitenteile sind in der Regel mit Lamellendübeln und Schrauben am Korpus befestigt. Das bedeutet:
- Zuerst die Einlegeböden entfernen, damit du Zugang zu den Schrauben bekommst.
- Die Schrauben, oft Kreuzschlitz, an der Innenkante der Seitenwand lösen.
- Nach dem Lösen vorsichtig die Seite abziehen, da Lamellendübel vorhanden sind, die das Verrutschen verhindern.
Falls du eine Seite in einer anderen Farbe anbringen möchtest, solltest du sicherstellen, dass Bohrungen und Dübellöcher übereinstimmen, sonst musst du aufpassen, nicht neue Löcher in den Korpus zu bohren.
Ein Tipp: Wenn du eine Seite abnimmst, merke dir die Position der Dübel genau und überprüfe vor dem Einbau der neuen Seite, ob alle Verbindungsstellen plan anliegen. Kein übermäßiges Kraftaufbringen, sonst verformt sich der Korpus.
Welche Werkzeuge hast du denn zur Hand? Und wie sieht der Schrank aktuell aus (ist er voll eingebaut oder noch relativ leicht zugänglich)?
TEBILO schrieb:
Die Seitenteile sind in der Regel mit Lamellendübeln und Schrauben am Korpus befestigt.Danke für die ausführliche Antwort. Genau diese Details helfen mir weiter.
Zu deinen Fragen: Ich habe einen Akkuschrauber, einen Kreuzschlitzschraubendreher und ein paar kleinere Werkzeuge. Der Schrank ist im eingebauten Zustand, also zwischen zwei Wänden, mit anderen Metod-Schränken verbunden.
Meinst du, dass der Ausbau der Seiten trotz der Einbindung möglich ist, ohne dass man die angrenzenden Elemente demontieren muss? Ich bin mir unsicher, wie viel Spielraum man hat, wenn der Schrank fest eingebaut ist.
Das Problem mit eingebauten Schränken kenne ich gut. Wenn die Metod-Schränke miteinander verbunden sind, sind die Seiten oft mit Verbindungselementen (Verbindungsbeschläge) fixiert.
- Du kannst die Schrauben der angrenzenden Schränke nicht einfach lösen, ohne dass du die Stabilität erreichst.
- Daher rate ich, vorsichtig zu prüfen, welche Schrauben die Seitenwand deines Schranks halten.
- Manchmal musst du die angrenzende Schrankseite minimal lösen, um genügend Platz zu schaffen.
Ich würde empfehlen, die Schranktüren zu entfernen und dann an die Verbindungsstellen mit einem dünnen Hebel vorsichtig heranzugehen.
Damit vermeidest du Beschädigungen an den Rahmen oder Beschlägen.
