ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern Ikea HEMNES Reparaturen?
Erstellt am: 10.08.22 09:24
dariodi
sifope
11.08.22 12:12
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Wenn du die Führungsschienen komplett abnimmst und wieder montierst, kontrolliere auch die Ausrichtung genau. Selbst kleine Verkantungen führen zu haken. Manchmal ist es besser, neue kleine Kunststoffclips oder Distanzstücke einzusetzen, falls die Originale verschlissen sind. Werkzeug allein hilft viel, aber ein exaktes Setup ist das A und O.
Ethan
11.08.22 13:05
Daran schließe ich mich gern an und ergänze, dass beim Wiederzusammenbau der Schubladenauszüge auch der Zustand der Laufrollen wichtig ist. Wenn sie nicht frei laufen, bringt das beste Werkzeug nichts. Ein kleiner Tropfen Silikonspray am Gelenk oder an den Rollen hält die Mechanik geschmeidig. Außerdem lassen sich laufruhige Auszüge mit einem feinen Pinsel vorsichtig reinigen, um Staubpartikel zu entfernen.
dariodi
11.08.22 16:41
Sehr gute Hinweise, vielen Dank. Ich werde mich also auf 4 und 5 mm Imbus konzentrieren und bei Bedarf auf ein passendes Drehmoment achten, um Schäden an Holz und Schrauben zu vermeiden.
Zusätzlich werde ich die Mechanik gründlich reinigen und gegebenenfalls mit Silikonspray behandeln.
Falls ich noch unnötige Verschleißteile entdecke, schaue ich nach Ersatz und repariere es gezielt. Danke an alle, die so praxisnah und technisch präzise Antworten gegeben haben.
werkzeugsilikonspraymechanik
