ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern Ikea HEMNES Reparaturen?
Erstellt am: 10.08.22 09:24
dariodi
Rhett
10.08.22 18:00
Zusätzlich zur Grundausstattung: Die Verwendung von Filzgleitern oder Unterlegscheiben kann helfen, wenn Schubladenauszüge hakeln. Einfach ein paar der mitgelieferten oder passenden kleinen Unterlagen einlegen, um die Reibung zu reduzieren.
dariodi
11.08.22 08:33
Danke für die bisherigen Tipps, besonders die Hinweise zur vorsichtigen Nutzung eines Akkuschraubers mit Drehmomentregelung fand ich hilfreich. Ich setze aktuell einen klassischen Kreuzschlitzschraubendreher ein, das geht, aber an manchen Stellen fehlt mir etwas die Präzision.
Eine Frage hätte ich noch: Gibt es Empfehlungen für die richtigen Größen der Imbusschlüssel, die ich gezielt für Schubladenauszüge der HEMNES-Serie kaufen sollte? Im Baumarkt gibt es viele Sets – sollen es eher kleinere Schlüssel sein (3,4 mm), oder brauche ich große (5,6 mm) für diese Reparaturen? Ebenfalls interessiert mich, ob ein Drehmomentschlüssel für die Imbusschrauben Sinn macht, oder ob man hier eher per Gefühl arbeiten sollte.
kibutar
11.08.22 09:45
Für die Ikea HEMNES-Auszüge sind typischerweise 4 und 5 mm Imbusschlüssel am häufigsten. Diese passen zu den meisten Verbindungsschrauben. Kleinere Schlüssel wie 3 mm kommen seltener vor, können aber vereinzelt für spezielle Beschläge nötig sein.
Zum Thema Drehmoment: Ein im Möbelbereich üblicher Drehmomentschlüssel ist für Imbusschrauben meist nicht zwingend erforderlich, da man die Verbindung ohne übermäßiges Anzugsmoment vorsichtig handfest anziehen sollte.
Ich empfehle einen guten Griff am Werkzeug, um ein Überdrehen zu vermeiden, und bei Unsicherheiten das Anziehen in kleinen Schritten. Es ist besser, öfter nachzuziehen, als mit voller Kraft zu viel Druck auszuüben.
Kannst du genauer sagen, welche Reparaturen an Auszügen du planst? Dann lässt sich die Werkzeugauswahl ggf. noch spezifischer eingrenzen.
dariodi
11.08.22 10:21
Danke für die Info, das hilft schon mal sehr. Konkret, bei einem Schubladenauszug klemmt es leicht, ich vermute, es liegt an der Führungsschiene und evtl. dürften einige Schrauben nicht mehr fest sitzen. Ich will daher die Schienen prüfen und falls nötig justieren oder leicht nachziehen.
Möglicherweise muss ich die Auszüge auch ganz abnehmen für eine gründlichere Reparatur. Daher wollte ich sichergehen, dass ich einen Satz Imbusschlüssel mit den richtigen Größen habe, um alle existierenden Schrauben bedienen zu können.
Taubi
11.08.22 11:05
4 mm und 5 mm Imbus reichen für Auszüge normalerweise. Für gelegentliches Nachziehen reicht Handarbeit, Akku-Schrauber ist nicht unbedingt nötig.
Z
zarHenning
11.08.22 11:34
Wenn du die Auszüge ganz abnehmen willst, nutze einen kleinen Innensechskantschlüssel mit gutem Griff und ausreichend Länge. Das erleichtert das Rein- und Rausdrehen und schützt vor Abrutschen.
hemnesinbusschlüsselschubladenauszügegriffschrauben
