JAMESONB4126.08.22 12:50Soft-Close-Scharnier wechseln: Akkuschrauber mit Kreuzbit, eventuell Schraubendreher für Feinjustierung. Rückwand befestigen: Akkuschrauber, Schrauben (3-4 mm). Kürzen: Handsäge oder Stichsäge, Schleifpapier zum Nacharbeiten.
bauku schrieb:
Für das Kürzen empfehle ich eine feinzahnige Handsäge, die sorgt für saubere Schnittkanten.Das klingt nachvollziehbar. Ich habe gelesen, dass manche auch eine Tischkreissäge verwenden, aber das habe ich nicht zur Verfügung. Würde eine Handsäge im Zusammenspiel mit Schleifpapier ausreichen, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erreichen, auch auf den Kanten? Ich möchte das Holz nicht nur funktional bearbeiten, sondern auch schön gestaltet behalten.Eine feinzahnige Handsäge in Kombination mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220) reicht aus, um sauber und optisch ansprechend zu schneiden und nachzubearbeiten. Für Kanten kann zusätzlich ein Kantenschoner oder Möbelprofil genutzt werden, um die Schnittkante optisch abzudecken und zu schützen. Eine Tischkreissäge liefert zwar sauberere Schnitte, ist aber nicht zwingend notwendig für private Umbauten.
PECLARISSA26.08.22 15:10Kleiner Tipp: Wenn du mit der Handsäge zuschneidest, mach mit einem Bleistift eine Führungslinie und schneid langsam, das hilft, dass der Schnitt gerade wird 😊 Für die Kanten habe ich mal feine Kantenleisten benutzt, das gibt dem Möbelstück nochmal den letzten Schliff.
Len10 schrieb:
Sind hier spezielle Schrauben oder auch Werkzeuge sinnvoll?Welche Schrauben konkret sinnvoll sind, hängt maßgeblich vom Material der Rückwand ab. Handelt es sich um Hartfaserplatte oder Spanplatte? Für dünnere Hartfaserplatten empfiehlt sich ein Vorbohren mit Senkbohrer, damit das Holz nicht aufplatzt. Alternativ können sogenannte Möbel-Rückwandnägel verwendet werden, die schneller rein- und rausgehen, falls du die Rückwand öfter entfernen möchtest.
