Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
lesmue79
Aktuelle Werte von vor 5 Minuten. aktuelle Heizkurve 0.15 mit ner Parallelverschiebung um 1°C über die Wunschtemperatur von 21°C
Keine Nachtabsenkung, keine ERR
Mahri23
Mahri23
also unsere Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe läuft jetzt auch Nachts durch. Das Enteisen fiel mir diese Nacht nicht auf. Erst heutefrüh tat sie das einmal.
Immer so um die o C° haben wir. Jetzt geht es auf Minus runter. Tags habe ich 24 C und Nachts 22 C eingestellt. Im Schnitt sind jetzt gut 23 C° Raumtemperatur in fast allen Räumen.
Musketier
Musketier
Sehr „dubiose“ Werte. Bei warmen ATs Altbau, Richtung kalt dann Neubau. :rolleyes:
Stimmt. Ist dem Wohlfühlfaktor der Frauenfüße auf Fliese in der Übergangszeit geschuldet.;)
Mit weniger Parallelverschiebung und größerer Steilheit wurde es aber im Winter zu warm.
Es gibt leider keinen Zwischenschritt zwischen 0,2 und 0,3 bei der Steilheit.
Da bei 15-20° aber so wenig Energie verbraucht wird, lüfte ich zur Not halt raus oder habe die Heizung abgeschaltet.
Das ist das geringere Übel als im Winter unnötig hoch zu heizen.
lesmue79
Zum Winter in ein Wärmepumpe-Haus einzuziehen ist sehr beunruhigend mit dem Blick auf den Stromzähler.
Das sollte dann der erste Gang zur Regelung der Anlage sein um zu sehen ob und wann sich ein Heizstab zuschaltet und wie Heizkurve und Co eingestellt ist. Da gehen die Heizungsbauer zur Übergabe immer auf Nummer Sicher in Sachen Heizkurve,Heizstab und Warmwasser-Temperatur getreu dem Motto
" Viel hilft viel"
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5942
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
16Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
17Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
