ᐅ Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen?
Erstellt am: 21.07.14 13:06
Witalja
Doc.Schnaggls
23.07.14 15:56
wenn Ihr aber Flächenheizkörper mit Fußbodenheizung kombiniert müsst Ihr zwei verschiedene Heizkreise einrichten oder neue Heizkörper für den Keller kaufen.
Ein Flächenheizkörper braucht entweder eine wesentlich höhere Vorlauftemperatur als eine Fußbodenheizung oder aber eine erheblich größere Fläche um die erforderliche Heizleistung zu bringen.
Elina
23.07.14 16:57
Der neue Estrich hat 15 Euro den qm gekostet und hat den Vorteil daß er sofort begehbar und belegbar ist und keinerlei Feuchtigkeit entsteht. Außerdem reichten da 2 cm Estrich vollkommen aus, im Gegensatz zu flüssigem Estrich, der 4-5 cm braucht. Neu gießen kann im bewohnten Altbau kritisch werden (Gewicht, Aufbauhöhe, die ganze Feuchtigkeit zieht überall rein zb in Trockenbauwände). Es wäre nicht in Frage gekommen. Dazu kam im UG die zusätzliche Dämmung von 8 cm PUR und im OG war die Dämmung bereits durch die Systemplatten der Fußbodenheizung ausreichend (2,5 cm EPS).
Wenn ein Keller da ist, würde ich die Kellerdecke evtl. von unten dämmen und dann reichen die Dämmstärken der Systemplatten auch aus. Bei uns ging das nicht, da der Keller voll beheizt ist und von unten nicht gedämmt war. Also mußte von oben gedämmt werden.
Bauabenteurer
24.07.14 13:23
So ist es! Auch wenn es komisch klingt, aber es macht kostenmäßig keinen großen Unterschied, wenn man auch im KG in einzelnen Räumen Fußbodenheizung verlegt.
Witalja
24.07.14 23:40
Vielen Dank für die Infos. Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen, dass der Unterschied minimal sein soll.
Aber wieso sollten die Heizkörper ausgetauscht werden?
Doc.Schnaggls
25.07.14 08:06
wie oben schon geschrieben, wird eine Fußbodenheizung mit einer deutlich niedrigeren Vorlauftemperatur (ca. 30 - 35°C) betrieben als eine Heizkörperheizung (ca. 50 - 55°C, in seltenen Fällen sogar bis 75°C).
Wenn Du jetzt Deine Heizung mit 30 - 35°C Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung fährst, werden die "alten" Heizkörper logischerweise auch nur lauwarm.
Um die gleiche Wäremübertragung in den Raum zu haben, brauchst Du also Heizkörper mit größerer Abstrahlfläche, um die gleiche Heizleistung zu erreichen.
Grüße,
Dirk
Witalja
25.07.14 13:01
Okay, jetzt habe ich den Zusammenhang. Danke für die Erklärung!
Am Montag schauen wir uns das Objekt mit dem ersten Heizungsbauer an. Bin gespannt, was er mir rät.
flächenheizkörperfußbodenheizungkellervorlauftemperaturestrichheizleistungfeuchtigkeitdämmungsystemplatten
