ᐅ Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
Erstellt am: 12.05.14 09:34
hg6806
Jaydee
12.05.14 19:15
Ich habe es schon mal an anderer Stelle geschrieben: ich finde diesen Handtuchheizer die größte Fehlinvestition in unserem Haus. Es dauert recht lange, bis der Handtuchwärmer warm ist und nicht für das "spontane" Duschen / Baden mit warmen Handtuch geeignet. Eine halbe Stunde vorher sollte man ihn schon eingeschaltet haben.
Warum man nasse Handtücher damit trocknen will, erschließt sich mir auch nicht. Bis zum nächsten Gebrauch sind die Duschtücher wieder trocken, kleine Handtücher haben wir für jedes Familienmitglied eines, damit keiner ein nasses Handtuch benutzen muss.
Heizen könnte man mit unserem Handtuchheizer allerdings schon. Das Ding heizt ordentlich auf (lässt sich leider nicht regeln, nur ein- und ausschalten). Aber wie gesagt, müsste man eine halbe Stunde vorher die Heizung einschalten oder eine Zeitschaltuhr anbringen.
Im Winter (wir sind im Februar eingezogen) sind wir gut mit der Fußbodenheizung ausgekommen. Die ist so eingestellt, dass sie ab 05:30 Uhr die Räume aufwärmt und diese sind dann auch warm, wenn ich um 06:00 Uhr ins Bad gehe.
Ich gebe allerdings zu, dass ich im Bad, weil ich es auch gerne warm habe, das Thermostat auf Stufe 5 (optimal: 4) stehen habe und somit ist es im Bad wärmer als im übrigen Haus. In der Übergangszeit war es auch immer ausreichend warm im Bad morgens.
Belray
21.05.14 20:38
Handtuchhalter oder andere Heizkörper an eine Fußbodenheizung anzuschliessen macht keinen Sinn. Die Fußbodenheizung läuft normalerweise mit ca. 32° Grad Vorlauftemperatur. Ein Heizkörper mit ca. 65° - Das passt nicht zusammen. Handtuchhalter an 32° Fußbodenheizung wird nichts trocknen, da er gerade mal handwarm wird. Also, wenn schon Handtuchhalter, dann elektrisch und nur bei Bedarf einschalten. Die paar KW-Stunden machen dich nicht arm.
Cascada
22.05.14 13:13
wir (Neubau 2012) hatten auch das Problem, dass bei unserem 15qm-Bad einiges an Fußbodenheizung weggefallen ist, und zwar durch Badewanne und, bedingt durch den Abfluss, die Hälfte eines großen bodengleichen Duschbereiches. Das Bad hat eine Nord-Ost-Ausrichtung. Die Fußbodenheizung wurde schon eng verlegt - die Heizfläche ist aber eben dennoch fast zu klein, wenn die Temperaturansprüche der weiblichen Fraktion befriedigt werden müssen
21 Grad scheinen dabei leider zu wenig. Also einen optisch schönen (etwas teurer als die einfachen Modelle) Infrarot-Heizstrahler über der Badezimmertür (genau gegenüber des Duschbereiches) angebracht und schon war das Problem gelöst. Das Gerät hat auch eine Timerfunktion - so vergisst morgens niemand das Abschalten. Sehr schnell erreicht man damit eine kurzfristige Temperaturanhebung um 3 Grad oder mehr.
Im normalen Alltag ohne Duschen/Baden reichen die 21 Grad aus.
Die Lösung kostete keine 400,-€ und erscheint mir sehr effektiv, da die Aufheizung umgehend erfolgt. Und die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen (im ganzen Haus) und alle Räume außer dem Bad zu drosseln ist sicherlich der falsche weil auf Dauer teure Weg.
MfG
€uro
22.05.14 14:28
Cascada schrieb:
....wir (Neubau 2012) hatten auch das Problem, dass bei unserem 15qm-Bad einiges an Fußbodenheizung weggefallen ist, und zwar durch Badewanne und, bedingt durch den Abfluss, die Hälfte eines großen bodengleichen Duschbereiches....
Bei einer ordentlichen und exakten Gesamtplanung der Anlage werden daher bei der Heizflächenauslegung nichtaktive Heizflächen sowie solche mit Minderleistungen berücksichtigt, was insbesondere bei Wärmepumpe-Anlagen besonders wichtig ist.
Cascada schrieb:
.... Also einen optisch schönen (etwas teurer als die einfachen Modelle) Infrarot-Heizstrahler.... Im normalen Alltag ohne Duschen/Baden reichen die 21 Grad aus.....Die Lösung kostete keine 400,-€ und erscheint mir sehr effektiv, da die Aufheizung umgehend erfolgt. Und die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen (im ganzen Haus) und alle Räume außer dem Bad zu drosseln ist sicherlich der falsche weil auf Dauer teure Weg.
Korrekt!
v.g.
Jose2014
30.05.14 11:26
Ich finde die 2. Option am geschicktesten, glaub ich.
WildThing
30.03.15 09:49
ich wollte mich aus gegebenen Anlass mal auch dazu melden.
Ich hab gehört es gibt auch Handtuchtrockner die an die Fußbodenheizung angeschlossen sind und zusätzlich noch einen Heizstab drin haben? Ist sowas sinnvoll?
Unser Heizungsbauer meinte er würde einen entsprechend großen Handtuchheizkörper an die Fußbodenheizung anschließen und den Verlegeabstand im Bad kleiner (10 cm) machen. Den Handtuchheizkörper deshalb um die verlorene Heizfläche von Dusche, Badewanne wieder "reinzuholen".
Wir haben es zum Baden oder zum Duschen schon gerne kuschelig warm, sollten wir ggf.. doch eine reine Elektroheizung noch mit dazu nehmen? Oder eben so eine Infrarotplatte?
fußbodenheizunghandtuchheizerhandtuchheizkörperduschenhandtuchhaltervorlauftemperaturbadewanneheizfläche
