ᐅ Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
Erstellt am: 21.04.18 16:39
stefanc8423.05.18 01:44
Ich hab zwar die Lüftungsanlage nicht durch die Erde geführt, aber meiner Erfahrung nach funktioniert die Kühlung über Luft nicht so gut wie erwartet. Beispiel: 25 Grad im Haus. Draußen nachts 8 Grad, Bypass offen, das heißt die 8 Grad gehen halbwegs direkt in die Zuluft. Trotzdem sinkt die Raumtemperatur so gut wie gar nicht, da anscheinend Estrich und Wände, die ganze Masse des Hauses, die gespeicherte Wärme vom Tag nicht so schnell wieder verliert.
Allerdings hab ich keinen Vergleich dazu wie es ohne Lüftung wäre. Kann natürlich sein, dass wir dann schon bei 27 Grad Raumtemperatur wären.
GManuel09.06.18 16:13
hätte da auch mal eine Frage, und zwar habe ich eine Tecalor 404 THZ Eco im Haus, Luftwärmepumpe.
Im Sommer schaltet sich die Fußbodenheizung dank des Parameters Sommermodus aus.
Wäre es denn nicht möglich die Temperatur für den Sommermodus höher zu setzen damit die Fußbodenheizung anspringt und die Raumtemperatur einfach auf z.b. 22° zu stellen?
Dann würde es doch eigentlich zur Kühlung im Haus kommen wenn es z.b. eine Außentemperatur von 25° hätte!?
Es heißt ja immer man muss dann auf Kondensatbildung an den Leitungen im Fußboden achten, aber bei nur geringem Unterschied zur außentemperatur....!?
toxicmolotof09.06.18 16:33
Nein, so funktioniert das nicht. Denn die Heizung würde bei 25 Grad einfach nicht anspringen.
Es gibt aber Wärmepumpen, die im Sommer ohne Kompressor einfach passiv die Wärme im Haus über die Sonde in den Boden speichern. Nachteil ist allerdings, dass sich den Fußboden dann kalt anfühlt.
kaho67425.07.18 21:34
Wir haben Erdwärme mit Kühlfunktion. Seit Tagen sind draußen 30°C. Im Haus bei uns konstant 22°C - sogar im OG. Wir sind so happy, dass wir diese Funktion damals gekauft haben.
Tommes7826.07.18 09:07
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und können mit dieser auch kühlen. Funktioniert. Nachteil ist das der Boden kalt wird. Negativ auch aber natürlich Systembedingt das der Verdichter die ganze Zeit läuft und Strom kostet.
kaho67426.07.18 09:10
Bei 30°C draußen, bin ich echt froh über meinen kalten Fußboden. Wenn man da von draußen rein kommt, möchte man sich am liebsten auf den Boden legen. Ansonsten gibt es Hausschuhe. Diesen Freitag werden beinahe 40°C erwartet. Mal sehen, was die Kühlung dann noch schafft.
