ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
tomtom7908.11.21 12:01
Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Solange du Wärme abgibst ist doch alles okay. Was bringt es mir wenn der Rücklauf nach 5 Minuten schon soll hat?
Alessandro08.11.21 12:06
Deswegen sollte man auch die Spreizung jedes einzelnen Heizkreises im Blick haben.
Wie ich oben geschrieben habe, ist ein Durchfluss von 3L/min für einen Heizkreis eigentlich ein Planungsfehler.
Malz190209.11.21 11:50
Habe die Heizkurve von 0,2 auf 0.24 angehoben, im Bad sind es jetzt 22,4°C bei 3l/min Durchfluss, die anderen Räume habe ich nen ticken mehr runter gedreht, ich würde sagen so 0,8-0,9l/min.
AT im 24h Stundenmittel liegt bei 4,7°C - Verbrauch lag bei 13kwh davon 3 mal Warmwasser. Wärmepumpe 2 Takte in den letzten 24h
Malz190210.11.21 07:31
ich habe gestern mal die Vorlauf und Rücklauf Temperatur direkt an den Heizkreisen gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei allein Kreisen Vorlauf Rücklauf eine Spreizung von 2K haben, außer das Gäste-WC da ist Vorlauf = Rücklauf, habe da jetzt mal den Durchfluss veringert.
Heißt aber auch, dass ich jetzt die Heizkurve erhöhen muss und die anderen Räume noch mehr drosseln muss, damit das Gäste-WC auch etwas warm wird? So 21°C wären im Gäste-WC schon gut
Der Fußboden ist in allen Räumen 24°C im Bad 25°C
konibar10.11.21 08:08
Malz1902 schrieb:
... das Gäste-WC da ist Vorlauf = Rücklauf, habe da jetzt mal den Durchfluss veringert.
wahrscheinlich sind die Raum"heizkörper" parallel installiert?!
(also kein Einkreissystem mit bypass ?)
ja, im Rücklauf drosseln.
Sonst nehmen die Quell-nahen Heizkörper den hinterliegenden die Wärme weg.
Wenn die Differenz am HK zu gering ist, dann ist der HK unterdimensioniert.
Malz190210.11.21 08:12
im ganzen Haus ist nur Fußbodenheizung verlegt. Es gibt keine anderen Heizkörper.
Oder was genau meinst Du mit parallel installiert?
Der HK im Gäste-WC ist schon arg kurz mit 40m im vergleich zu allen anderen mit 70-100m
gäste-wcrücklaufdurchflussvorlaufheizkörperspreizungheizkurve
