ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
lesmue79
O
OWLer
18.11.21 19:38
Ich hab es nicht verstanden. Stelle aber mal höher und beobachte. Also runter, ist ja ein negativer wert.
RotorMotor
18.11.21 19:39
Was möchtest du denn erreichen?
Weniger Takte(Lebensdauer Verdichter) oder höhere Effizienz(Stromverbrauch)?
face26
18.11.21 19:43
tomtom79 schrieb:
Wie ich drauf komme gelesen im Forum wenn ich Jetzt den Namen schreibe kriege ich die nächste Verwarnung.
Aber ich schicke dir den Link.
Aber zum Verständnis, wenn das Wasser langsamer durch die Rohre lauft lässt, hast du eine bessere Wärmeabgabe bzw Effizienz.
Übrigens wir haben versucht bei meiner Heizung eine Spreizung vom 6k hinzu gekommen. Ich vertraue da einfach den Profis aus damit meine ich nicht die Heizungsbauer.
Da wäre ich sehr vorsichtig! Bei einem Betrieb mit einer Wärmepumpe vor allem. Die laufen am effizientesten je niedrigere Temperaturen Du hast. Ebenso ist ein größerer Hub ineffizienter. 6k Spreizung ist sicher nicht optimal. Klar ist irgendwann der Stromverbrauch der Umwälzpumpe größer als die Ersparnis beim Senken der Temperatur.
Wenn der Handtuchheizkörper den ganzen Tag läuft ist das klar. Sowas eignet sich auch nicht für die Temperierung des Zimmers. Bei Bedarf 5 min einen Heizlüfter anmachen hat da eher den gewünschten Effekt.
O
OWLer
18.11.21 19:44
Ideal beides. Aber gerade in der Übergangs Zeit auch längere Takte.
lesmue79
18.11.21 20:46
driver55 schrieb:
Nein. Das Integral wird durch das Delta Vorlauf-Ist/Rücklauf-Ist abgebaut. Nach Deiner Schilderung würde das Integral ja sonst erst runtergezählt, wenn der Boden wieder „aufgeladen“ wäre.
Das passiert aber schon Minuten nach Kompressorstart.
Okay wieder was gelernt, und in welchen Zusammenhang steht den eine höhere Vorlauf-IST gegenüber einer Vorlauf-Soll wenn gleichzeitig ne Spreizung von 3-4 K zwischen Vor-und Rücklauf gegeben ist?
Ne Spreizung bedeutet doch im Umkehrschluss ne Wärmeabgabe, wenn ich doch Wärme abgebe kann der Vorlauf doch im Umkehrschluss nicht höher steigen wie er eigentlich soll? Oder ist die Spreizung zu gering?Es heißt doch meistens 3-5 K wären optimal bei ner Wärmepumpe?
driver55
18.11.21 21:29
Sorry, hab gerade nochmal gelesen was ich schrieb. 🙁 Ist natürlich Dreck.
Nix Vorlauf/Rücklauf. Delta Vorlauf-Ist/ Vorlauf-Soll ist schon richtig.
Sonst würde die Wärmepumpe bei Spreizung von z.B. 6 K und EI -120 Grad min. ja nur 20 min laufen und nicht 50-60 min.
vorlaufspreizungwärmepumpestromverbrauchrücklauf
