Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Dennis89
Wie oft tauen eure Wärmepumpe bei diesen Temperaturen ab? Bei mir wird im 30 Minutentakt abgetaut. Irgendwie komisch.
Dadurch wird der HK Soll auch nicht erreicht, weil durch das abtauen die HK Temperatur fällt. Es ist ein Kreislauf.
OWLer
OWLer
Ich fahre zurzeit 0.2 mit +1°C Parallelverschiebung.
Abtauen läuft ca jede Stunde.
Momentan erstaunlich hoher Stromverbrauch in Summe. Das Vorheizregister meiner Lüftung hat sich dann wohl leider zugeschaltet.
Nahaufnahme eines runden Lüftungsgitters mit konzentrischen Ringen, Eis am Rand.
Dennis89
Jede Stunde ist für mich plausibel, aber alle 30 Minuten?
Was zieht deine Wärmepumpe aktuell?
Musketier
Musketier
AT Vorlauf
20​
26​
15​
27​
10​
28​
5​
29​
0​
30​
-5​
31​
-10​
32​
-15​
33​
-20​
34​
AT =Außentemperatur
Vorlauf = Vorlauf (Soll)
Ich habe Parallelverschiebung +6 und Steilheit 0,2
netuser
Heute morgen hat die Heizung -4,5°C Außentemperatur gemessen (Apple behauptet -6) und es gehen 30°C in den Vorlauf.
Würde an deiner Stelle schauen, ob Apple nicht doch recht hat ;)
Habe gerade gestern in Anwesenheit des Services den Korrekturwert um -3° eingestellt, da der Temp-Fühler der Heizung seit der Aufstellung falsch gemessen hat (immer höher als tatsächlich). Dafür gibt es den Punkt "Korrekturwert" im Menü.
Wir haben ja die gleiche Heizung. Wo stellst du die Parallelverschiebung ein? Wo liest du die Häufigkeit der Abtauvorgänge aus? :)
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
