Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
tomtom79
tomtom79
Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Solange du Wärme abgibst ist doch alles okay. Was bringt es mir wenn der Rücklauf nach 5 Minuten schon soll hat?
Alessandro
Deswegen sollte man auch die Spreizung jedes einzelnen Heizkreises im Blick haben.
Wie ich oben geschrieben habe, ist ein Durchfluss von 3L/min für einen Heizkreis eigentlich ein Planungsfehler.
Malz1902
Habe die Heizkurve von 0,2 auf 0.24 angehoben, im Bad sind es jetzt 22,4°C bei 3l/min Durchfluss, die anderen Räume habe ich nen ticken mehr runter gedreht, ich würde sagen so 0,8-0,9l/min.
AT im 24h Stundenmittel liegt bei 4,7°C - Verbrauch lag bei 13kwh davon 3 mal Warmwasser. Wärmepumpe 2 Takte in den letzten 24h
Malz1902
ich habe gestern mal die Vorlauf und Rücklauf Temperatur direkt an den Heizkreisen gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei allein Kreisen Vorlauf Rücklauf eine Spreizung von 2K haben, außer das Gäste-WC da ist Vorlauf = Rücklauf, habe da jetzt mal den Durchfluss veringert.
Heißt aber auch, dass ich jetzt die Heizkurve erhöhen muss und die anderen Räume noch mehr drosseln muss, damit das Gäste-WC auch etwas warm wird? So 21°C wären im Gäste-WC schon gut
Der Fußboden ist in allen Räumen 24°C im Bad 25°C
konibar
... das Gäste-WC da ist Vorlauf = Rücklauf, habe da jetzt mal den Durchfluss veringert.
wahrscheinlich sind die Raum"heizkörper" parallel installiert?!
(also kein Einkreissystem mit bypass ?)
ja, im Rücklauf drosseln.
Sonst nehmen die Quell-nahen Heizkörper den hinterliegenden die Wärme weg.
Wenn die Differenz am HK zu gering ist, dann ist der HK unterdimensioniert.
Malz1902
im ganzen Haus ist nur Fußbodenheizung verlegt. Es gibt keine anderen Heizkörper.
Oder was genau meinst Du mit parallel installiert?
Der HK im Gäste-WC ist schon arg kurz mit 40m im vergleich zu allen anderen mit 70-100m
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27051 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 125942
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
3Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
11Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
12Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
14Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm - Seite 39241
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
17Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
18Basis Info Heizkörper Tausch Altbau - Seite 214
19Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 540
