Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
OWLer
OWLer
Dann ist die Drossel dein Freund ;)
Ich fahre zurzeit mit 0,25 und Fußpunktanhebung auf 20,5 ganz gut. Wärmepumpe ist seit gestern Abend bei 5-7°C Außentemperatur durchgelaufen. Mein Golf zieht erschreckend viel mehr Strom, als die Wärmepumpe.
Ich werde sie so durchlaufen lassen, bis meine Tür in den Wohn-Essbereich endlich eingebaut wird. Danach ändert sich alles nochmal - zurzeit wird es schon leicht zu warm. Es geht aber auch richtig viel in Flur und Treppenhaus weg.
Alessandro
die Drossel bewirkt aber dass du die Gesamtdurchflussmenge verrringerst, was wiederum zum Takten führt.
Dem Bad und Gäste-WC mehr als 3L/min zu geben macht überhaupt keinen Sinn.
3L sind eingentlich schon ein Planungsfehler...
Tolentino
Tolentino
elektr. Zusatzheizung im Bad wäre das probate Mittel. Kann man auch zeitsteuern (so man denn einen so regelmäßigen Tagesablauf hat). Oder sogar per Präsenzmelder steuern. Dann würde ich aber keinen "normalen" Handtuchheizkörper sondern ein Halogen oder Keramikheizstrahler nehmen. Die gibt's leider nicht wirklich in schön, aber einen Tod muss man sterben.
Malz1902
Hier wäre die Frage was kostet mehr Enegie, eine etwas höhere Heizkurve und die anderen Kreise etwas drosseln oder Heizkurve so lassen und ein el. Heizkörper im Bad
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5942
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
16Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
17Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
