Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
OWLer
OWLer
Klar, aber die verbauen meines Wissens am liebsten Zewotherm und da könnte man ja mal einen Blick in die Dokumentation der verbauten Ware werfen, oder?
lesmue79
Eben mal aus Spaß die minimale Heizkreistemperatur/Vorlauftemperatur auf 23°C gesetzt, wurde auch prompt als Vorlauf-Solltempertatur ausgewiesen. Mal gespannt ob der Wärmepumpe-Regler das jetzt so lange durchzieht bis laut Heizkurve mehr wie 23°C gefordert werden. Wenn das zutrifft wäre es ja quasi nur ne Fußpunktanhebung (Und nicht ne Parallelverschiebung die die komplette Heizkurve anhebt, wenn man's über die Wunschtemperatur machen würde)
Malz1902
@OWLer Du schreibst was von Zewotherm, darf ich mal fragen welche Wärmepumpe Du hast?
Hier wurde auch eine Zewotherm Wärmepumpe eingebaut. Ist von Fujitsu.
HKV sind von Strawa
Malz1902
Habe jetzt mein Heizkurve auf 0.2, alle Räume mit 1l Durchfluss werden so 21-22°C warm was Top ist, Gäste-WC jedoch nur 20°C mit 3l Durchfluss und das Bad kratzt so gerade eben an 21°C auch bei 3l Durchfluss. Bad ist meiner Freundin zu kalt also muss die Heizkurve höher
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 211439
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5942
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 665
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
