ᐅ Welche Sicherheitsmaßnahmen für Kinder lassen sich gut an Ikea Besta Türen anbringen?
Erstellt am: 06.04.21 08:37
Len63
Len63
06.04.21 08:37
ich möchte gerne wissen, welche Sicherheitsmaßnahmen sich gut an den Türen vom Ikea Besta-System anbringen lassen, um kleine Kinder daran zu hindern, eigenständig die Türen zu öffnen. Es geht mir vor allem darum, eine kindgerechte, aber dennoch praktische und robuste Lösung zu finden, die sich auch leicht anbringen lässt und keine großen Spuren am Material hinterlässt.
Kennt jemand spezifische Sicherheitsriegel, Kindersicherungen oder sonstige Vorrichtungen, die besonders gut zu den Scharnieren und Türen von Besta passen? Auch Tipps zu einfachen Methoden oder DIY-Varianten sind willkommen, vor allem wenn sie den Zugang für die Eltern trotzdem unkompliziert ermöglichen.
Vielen Dank im Voraus für eure Empfehlungen und Erfahrungen!
TEOZAR
06.04.21 09:22
Hallo Len63,
ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass bei Ikea Besta Türen vor allem sogenannte "Schrank-Tür-Sicherungen" empfehlenswert sind, die man meistens mit Klebepads oder Schrauben befestigen kann. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Sicherungen nicht zu aggressiv an der Oberfläche anhaften, damit keine sichtbaren Rückstände bleiben, falls du sie wieder entfernen willst.
Viele Eltern verwenden magnetische Schlösser, die sich von außen mit einem kleinen Schlüssel oder einem magnetischen Werkzeug öffnen lassen. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder die Türen nicht aufbekommen, die Eltern aber weiterhin unkompliziert Zugriff haben. Außerdem sind diese Schlösser oft sehr unauffällig und beeinträchtigen das Design nicht zu sehr.
Wenn du etwas weniger aufwendig möchtest, funktionieren auch mechanische Riegel, die an den Ecken der Türen montiert werden und durch eine simple Kippbewegung geöffnet werden können. Diese sind preiswert und einfach montierbar.
Zum Schluss aber noch der Hinweis: Achte immer auf genügend Abstand zu den Scharnieren, sodass die Bedienung für Erwachsene leicht bleibt und die Kinder trotzdem sicher draußen gehalten werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
KUDAISY
06.04.21 13:45
Hallo Len63,
ich möchte zur Ergänzung nochmal strukturierte Tipps geben, die dir bei der Auswahl einer kindgerechten Sicherung für Ikea Besta Türen helfen könnten:
- Magnetische Türschlösser:
- Vorteile: Unsichtbar von außen, kein Werkzeug nötig zum Anbringen
- Nachteile: Braucht spezielles Öffnungswerkzeug, eventuell kompliziert für mehrere Familienmitglieder
- Klemm- oder Kippverschlüsse:
- Vorteile: Einfach in der Handhabung, verhindern ungewolltes Öffnen
- Nachteile: Nicht immer für alle Besta-Türtypen ideal, manchmal kann die Montage die Optik beeinträchtigen
- Kindersicherungen mit Bandschutz oder Gummiband:
- Vorteile: Schutz vor Quetschungen und einfacher Einsatz
- Nachteile: Nicht immer ausreichend sicher gegen wirklich neugierige Kinder
- DIY-Lösung mit Klettverschlüssen oder Klebestreifen:
- Vorteil: Kosten günstig und einfach zu entfernen
- Nachteil: Weniger robust, bei starken Kindern evtl. nicht sicher genug
Typischer Fehler, den man vermeiden sollte, ist das falsche Montieren zu nah am Scharnier oder am Rand, was den Zugang für die Erwachsenen erschwert oder das Ergebnis instabil macht. Außerdem würde ich empfehlen, mehrere Methoden zu prüfen und vielleicht auch mehrere gleichzeitig zu kombinieren für mehr Sicherheit.
Falls du magst, kann ich dir auch genaue Modelle nennen, die ich schon erfolgreich verwendet habe.
glamo
07.04.21 10:16
Das ist eine sehr sinnvolle und wichtige Frage gerade bei Besta, die oft aus eher dünnen Holz- oder MDF-Türen mit Melaminbeschichtung bestehen. Das Material verlangt bei der Auswahl der Sicherungen einen gewissen Feingefühl, da starkes Bohren oder Schrauben die Oberfläche beschädigen und die Türen aufquellen lassen kann.
Meine Erfahrung zeigt, dass magnetische Schlösser mit einer guten Klebequalität am besten funktionieren, weil sie keine sichtbaren Löcher hinterlassen. Dabei solltest du darauf achten, dass die Klebeverbindung löslich bleibt, falls tauschen oder entfernen erwünscht ist. Ein häufiger Fehler ist zu viel Druck beim Montieren auszuüben oder die Türen nicht richtig zu entfetten, wodurch die Klebung an Halt verliert.
Eine weitere Möglichkeit sind Winkelriegel, die an der Innenseite der Türen angebracht werden. Hier empfehle ich Schrauben mit geringem Durchmesser und eine Vorbohrung, um das Material nicht zu beschädigen. Dadurch ergibt sich eine sehr belastbare Lösung, die auch robust gegen hartnäckige Kinderhände ist.
Wenn du die Türgriffe direkt sichern möchtest, gibt es Kombinationen aus Gurt- oder Bandverschlüssen, die man seitlich anbringen kann. Diese ermöglichen eine sehr flexible Handhabung.
Mich würde noch interessieren, ob bei dir eher Schiebetüren oder klassische Türen mit Griffen und Scharnieren verbaut sind, da sich die Maßnahmen hier unterscheiden können.
ikea bestatürenkindersicherungenschraubendiyoberflächewerkzeugbeschädigen
