ᐅ Ikea BESTA - wie reinige ich die Oberfläche nachhaltig und ohne Schäden?
Erstellt am: 10.04.24 08:47
Nokijo
Nokijo
10.04.24 08:47
Hallo zusammen, ich habe mir ein BESTA-Element von Ikea zugelegt und benutze es als TV-Möbel. Mir ist wichtig, die Oberfläche nachhaltig zu reinigen, ohne dass sie dabei glänzend oder matt beschädigt wird — also keine unschönen Flecken, Kratzer oder Änderung der Oberfläche. Die Oberfläche ist, soweit ich das beurteilen kann, eine Art melaminbeschichtete Spanplatte oder Kunststofflaminat.
Meine Fragen wären konkret: Welche Reinigungsmittel und -methoden sind dauerhaft geeignet, um Staub, Fingerabdrücke oder leichte Verschmutzungen zu entfernen? Gibt es empfohlene Hausmittel, die die Oberfläche schonen und trotzdem gut reinigen? Und welche Stoffe oder Substanzen sollte ich unbedingt vermeiden, um die Beschichtung nicht anzugreifen?
Ich freue mich über jeden Erfahrungsbericht und Tipps, gerne auch mit kleinen Hintergrundinfos zur Oberfläche oder den Materialien. Danke!
Leote
10.04.24 09:35
Hallo, für BESTA-Oberflächen empfehle ich klares Wasser und ein weiches Tuch. Reinigungsmittel mit Alkohol oder Scheuermittel kannst du direkt vergessen, die greifen die Oberfläche an. Falls Fett oder Fingerabdrücke stören, benutze ein mildes Spülmittelschaum und danach gut trockenwischen.
U
usbla
10.04.24 10:12
Die Oberfläche des Ikea BESTA besteht meist aus melaminbeschichteten Spanplatten oder Kunststofflaminat, welche relativ robust sind. Um nachhaltig und schonend zu reinigen, empfehle ich:
- Fein abgestimmtes Mikrofasertuch ohne starke Struktur
- Lauwarmes Wasser mit wenigen Tropfen neutralem Spülmittel
- Sanftes Abwischen, kein starkes Reiben
Zu vermeiden sind Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln, Schleifpartikeln oder Alkohol, da sie die Schutzschicht beschädigen können und optische Veränderungen hervorrufen. Nachhaltigkeit erreichst du zudem durch sparsame Anwendung und gute Pflege statt aggressiver Reinigung.
Kinbu
10.04.24 11:25
Hallo Nokijo, ich kann gut verstehen, dass du die Oberfläche deines BESTA-Möbels schonend behandeln willst!
Melamin und Kunststofflaminate sind zumeist recht pflegeleicht. Wichtig ist, dass du nie scharfe Reiniger oder scheuernde Schwämme nutzt, die die Oberfläche matt oder rau machen können. Ein weiches Tuch, leicht angefeuchtet, genügt bei normaler Verschmutzung. Bei stärkerem Fett empfehle ich verdünnten Spülmittelwasser. Danach bitte immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit in Kanten oder Fugen zieht.
Hausmittel wie Essigwasser sind oft nicht ideal, weil der Essig den Kunststoff angreifen kann.
Gibt es bei dir spezielle Flecken oder Verunreinigungen, die besonders hartnäckig sind?
Nokijo
11.04.24 07:30
Danke schon einmal für die Tipps, sehr hilfreich!
@Kinbu: Ja, das stimmt, ich hatte tatsächlich etwas Unsicherheit bei Flecken wie Lippenstift oder etwas klebrigen Getränkeresten. Ich möchte keinesfalls mit aggressiven Mitteln ran, aber bei solchen Flecken reicht normales Wasser manchmal nicht aus.
Gibt es hier nachhaltige Ideen, die nicht die Oberfläche angreifen? Ich will vermeiden, dass die Oberfläche durch z.B. Nagellackentferner oder starke Alkoholreiniger matt wird oder sogar ausbleicht.
Lorukeo
11.04.24 08:44
Das ist korrekt. Essig kann bei Kunststofflaminat und Melamin zu feinen Rissen in der Schutzschicht führen.
Für Flecken wie Lippenstift oder klebrige Rückstände empfehle ich:
- Ein paar Tropfen mildes Geschirrspülmittel in warmem Wasser, in das ein weiches Tuch getaucht wird
- Alternativ können Isopropylalkohol (70 %) auf einem Tuch angewendet werden, wenn sehr vorsichtig und ohne starkes Reiben
Wichtig: Immer vorher an einer unsichtbaren Stelle testen und nie intensiver als nötig auftragen. Danach gut nachwischen und trocknen lassen.
ikea bestaoberflächereinigungsmittelfingerabdrückehausmittelschutzschichtmelamin
