ᐅ Welche Schraubergebnisse sollte ich beim Ikea BESTA Aufbau vermeiden?
Erstellt am: 15.04.17 08:24
sin62Hallo zusammen,
ich plane, demnächst ein IKEA BESTA Möbelstück aufzubauen, und möchte dabei typische Fehler beim Schrauben unbedingt vermeiden. Konkret interessiert mich: Welche Schraubergebnisse sollte ich beim IKEA BESTA Aufbau vermeiden, um Probleme wie mangelnde Stabilität, beschädigte Bauteile oder verzogene Kanten zu verhindern?
Gibt es Besonderheiten bei den verwendeten Schrauben, Dübeln oder speziellen Verbindern?
Gerne würde ich auch wissen, welche Schraubkraft optimal ist, also wie fest oder locker man die Schrauben anziehen sollte, ohne das Material zu beschädigen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und hilfreiche Tipps, am besten auch mit kurzen Erklärungen, warum bestimmte Schraubergebnisse problematisch sind.
Hallo sin62,
zu deiner Frage: Beim BESTA Aufbau solltest du insbesondere auf Folgendes achten:
- Schrauben nicht überdrehen: IKEA verwendet meist Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche, die bei zu festem Anziehen aufquellen, splittern oder ausbrechen kann.
- Dübel richtig setzen: Werden Dübel schief oder nicht komplett eingeschoben, verliert die Verbindung an Stabilität.
- Passende Schrauben verwenden: FAST beachten, dass manche Artikel unterschiedliche Schrauben für Rückwand und Korpusseite haben.
- Schraubkraft dosieren: Zuviel Drehmoment mindert die Tragfähigkeit der Verbindung, zu wenig lässt alles wackeln.
Mein Tipp: Schraube erstmal alle Verbindungen handfest ein und prüfe die Passgenauigkeit, erst dann sanft mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber mit niedriger Drehzahl nachziehen.
Standardmäßig liegt die optimale Kraft oft bei etwa 1,5 bis 2 Nm (je nach Schraubengröße). Das reicht, um den Halt zu sichern ohne das Material zu schädigen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
maureo schrieb:
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst. Sonst reißt das Spanholz oder das Möbelteil bekommt Risse.Das kann ich total bestätigen! 🙂 Gerade beim BESTA ist mir einmal eine Kante leicht gesplittert, weil ich zu viel Schwung beim Schrauben hatte. 😕 Aber die Freude bleibt: Wenn man es richtig macht, hält alles bombenfest und sieht super aus! Also dranbleiben und nicht entmutigen lassen, auch wenn mal was schiefgeht! 💪
Außerdem: Immer vorher die Anleitung genau lesen, jeder Fehlgriff kostet extra Zeit. Aber du schaffst das auf jeden Fall!
luAlbert116.04.17 07:11RUBEN54 schrieb:
Schrauben nicht überdrehen: IKEA verwendet meist Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche, die bei zu festem Anziehen aufquellen, splittern oder ausbrechen kann.Das Problem ist doch eher die Benutzerunfreundlichkeit der Materialien an sich. Warum sollte man sich überhaupt mit solchen fragilen Spanplattenquatsch auseinandersetzen, wenn man doch für einen ähnlichen Preis richtiges Massivholz bekommen könnte? Aber gut, das IKEA-Konzept ist auf schnelle und einfache Montage ausgelegt – deshalb die empfindlichen Schraubergebnisse. Dabei treiben sie den Spannungszustand oft bis zum Limit.
Man muss halt wissen, dass Schrauben bei BESTA fast als temporäre Lösungen gedacht sind, weniger für ewig. Deshalb ist das Vermeiden von Überdrehen ein MUSS, sonst fällt das Ganze irgendwann auseinander. Also ich sehe das eher als Design-Feature, das mit ständigem Schrauben nachgezogen werden muss.
